Марка: WK 4.7L 2005г.
гранд 2004г. 4.0л заменил масло и фильтр в акпп проехал 40км
перестала нормально переключаться: со 2 на 3 при 4500об на кнопку O/D не реагирует, пропал кикдаун. |
#2 |
Первое что на ум приходит - заклинил трос кикдауна.
#4 |
Заехай к Паше - 6432560 ...пусть трос проверит.
тюблин тыж не из Москвы...
#5 |
сломанная пружина - пружина аккумулятора 3-4 , ее поломка влечет только некорректное переключение на 4 передачу, сломана обычно на каждой третьей акпп...а по симптомам похоже на какую то фигню с давлением
#6 |
Марка: Уже нету,..пока..
Проверь предохранители. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=10229
Посты 19, 21. |
