Старый 11.01.2016, 10:32   #1
По умолчанию аккумулятор накрылся или еще что?
Я раньше эффекта такого не наблюдал, поэтому вопрос и возник.
Утро, холодина -17, заводим жип. Сначала стартер еле-еле крутит, потом веселее, веселее, веселее. Завелась - хорошо. Не завелась, опять ключ на старт и снова стартер крутит еле-еле, а потом быстрее, быстрее, быстрее. И в третий раз будет то же самое.
Ощущение такое, будто аккумулятор во время запуска чем дальше крутишь, тем больше от него отдача при каждой попытке запуска. Если аккум в норме, то он либо сразу крутит, либо набирает обороты, а следующий запуск крутит бодренько.
Если аккум плохенький, он наоборот помирает при прокрутке. А тут что-то не пойму.
Каково мнение общественности?
Старый 11.01.2016, 10:34   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Провода силовые проверь.
Alex-ki вне форума
Старый 11.01.2016, 10:34   #3
ryzhijlisik
Марка: LADA
клеммы возможно.
или сидят неплотно или окислы.
стартёр забирает на себя весь ток. на остальные потребители не остаётся.
ryzhijlisik вне форума
Старый 11.01.2016, 10:36   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Щетки стартёра
И втягивающее возможно
Хасковод вне форума
Старый 11.01.2016, 11:17   #5
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
После замены щёток стартёра такой *эффект* прошёл.
Vinnetoo вне форума
Старый 11.01.2016, 11:19   #6
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Масло загустело?
Blindajnik вне форума
Старый 11.01.2016, 11:22   #7
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
попробуй сперва прогреть аккумулятор дальнем светом.
евгеша вне форума
Старый 11.01.2016, 11:45   #8
Роман988
Аватар для Роман988
Стартер, было тоже самое.
Роман988 вне форума
Старый 11.01.2016, 16:46   #9
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
А может тупо акум или клеммы на оном .
Купил мелок от тараканов... В голове стало тихо - сидят, рисуют!
bira1 вне форума
Старый 11.01.2016, 16:49   #10
ладно, будем считать что стартер)))))
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
