Результаты опроса: Почему предположительно вымерли мастодонты?
Из-за человека 8 44.44%
Из-за Chrysler'а 6 33.33%
Из-за туберкулеза 2 11.11%
Из-за СПИДа 2 11.11%
Голосовавшие: 18. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.02.2012, 12:55   #1
Champion
Question Опять сломал юбку поршня
Люди добрые! сил моих больше нет с этим мастодонтом...
РОВНО год назад перебирал двигатель по причине усиления стука с каким то провизгиванием (он у меня и так стучит как дизель из-за гидрокомпенсаторов, но я не расстраиваюсь) тогда откололась юбка на 6ом поршне. Специ только спросили перегревал ли я его летом? я сказал тройку раз было до заклинивания и полной остановки->постоит остынет и вперед. Они сказали из-за этого.
Тут достался мне бензин 95ый по 22 рубля... выкатав 80 литров появился тот же самый стук... вчера сняв поддон увидел, что на втором поршне отколота юбка...
У меня есть несколько вопросов:
1. Можно ли будет снять и поставить поршень обратно снизу, не снимая голову? (я даже готов все рулевые тяги поснимать это проще чем голову с ее коллекторами и заменой прокладок скидывать)
2. Этот вопрос со слезами на глазах: Есть ли у кого нить поршень на рестайл? я когда год назад перебирал еле нашел на разборке в москве мой поршень! он у меня тонкостенный и кольца тонкие!ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО КРАЙСЛЕРУ! мне даже говорили тебе проще взять все поршни с дорестайла и поставить их! сначала помню кольца привезли не оригинал толстые за 2500 чтоли... а потом повезли менять и на мои поршня тока оригинал есть за 4500...
первые три фото шестого поршня год назад. на 4ой осколок от второго поршня. на 5ой видно что осколок не такой большой как на 6ом аж до самого маслосъемного кольца
Champion вне форума
Старый 02.02.2012, 16:57   #2
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Людей то надо было слушать и ставить старые поршня :)
ciberman вне форума
Старый 02.02.2012, 17:00   #3
Champion
но все 6 дорого наверное то стоят чем один такой...
я нашел б/у с шатуном за 2500
Champion вне форума
Старый 02.02.2012, 19:19   #4
alekssandr
поменять поршень не снимая головы невозможно, снова менять поршень на такой же, будет то же самое....надо ставить поршни с шатунами и кольцами старого образца...даже можно б/у....
alekssandr вне форума
Старый 02.02.2012, 19:34   #5
Champion
Хорошо. если я найду все 6 поршней с шатунами старого образца, поменяю на них кольца на новые:
1. подойдут ли на них мои вкладыши шатунные?
2. длина шатунов одинаковая?
ну то есть подойдут ли как литые и нет ли каких то особых различий препятствующих их взаимозаменяемости я имею ввиду?
Champion вне форума
Старый 02.02.2012, 19:56   #6
1) лучше новые
2) подойдут
Старый 02.02.2012, 20:03   #7
alekssandr
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
длина шатунов разная, вкладыши одинаковые, поршни сторого образца ставятся только с шатунами старого образца, кольца, если добрые, менять на новые не обязательно....хотя если что, у меня есть комплект новых колецстарого образца, уступлю за 75 процентов стоимости
Старый 02.02.2012, 20:17   #8
Champion
а разные потому что палец видимо в поршне ниже находится и тем самым короче шатун получается, так?
Champion вне форума
Старый 02.02.2012, 20:27   #9
alekssandr
да
Старый 02.02.2012, 20:36   #10
Champion
какие кольца у вас, размер и производитель? и чего они лежат, а не стоят на машине?
Champion вне форума
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
