Старый 03.01.2016, 15:10   #1
Avvakum
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. limited
По умолчанию Рестайл зж 5.2 и АКПП 46ре додж
Всем привет!
машинка зж рестайл 97 год двиг 5.2 акпп 44 ре.
назрел вопрос замены АКПП
Есть вариант купить АКПП 46ре от доджа рам 5.9 2002 года
Я так понимаю они анологичные по типу?
Какие сложности меня ожидают ?
И что нужно будет приготовить при замене доп запчасти?
Ну и про мозги АКПП срастутся они с основными мозгами?
Avvakum вне форума
Старый 04.01.2016, 09:50   #2
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
Мозги точно другие, все карданы что после раздатки тоже менять я так понимаю ибо 46 длинее чем 44
Cheshire Cat вне форума
Старый 04.01.2016, 09:59   #3
Avvakum
Мозги же внутри каробаса?! 44ре и 46ре по мозгам Олин в один должны! На рестайле мозги АКПП интегрированны в писиэм( мозги двига)
Добавлено через 47 секунд
Насчёт длины я не задымывался,спасибо это надо усесть
Avvakum вне форума
Старый 04.01.2016, 12:57   #4
Cheshire Cat
Сообщение от Avvakum Посмотреть сообщение
Я не про гидроплиту, а про ТСМ
Старый 04.01.2016, 15:50   #5
Avvakum
Cheshire Cat, Че такое тсм?)))
Avvakum вне форума
Старый 05.01.2016, 06:31   #6
alekssandr
по длине разница 5мм, ничего переделывать не надо, по электрике, если датчик давления другой, то ставить свою косу со своим датчиком, ну и основная проблема, там стартер с другой стороны и стоит конских денег
alekssandr вне форума
Старый 05.01.2016, 07:26   #7
Avvakum
alekssandr, спасибо ! Стартер свой не воткнешь, По креплению не то?косу смысле свою оставить с своим датчиком,можно же???
Avvakum вне форума
Старый 05.01.2016, 07:29   #8
alekssandr
если с другой стороны, как свой воткнуть?))) он другой, косу менять, если там датчик, как у вж, если такой же, то не надо
Старый 05.01.2016, 07:43   #9
Avvakum
alekssandr, понятно,говорят про шахту щупа взять от 5.9 почему ?? Не подскажешь? Если фишки одинаковые по датчику то получается что подходит коса? Попрошу отфотать фишку датчика!!! И на скорую руку где этот датчик???)))) плиз
Avvakum вне форума
Старый 05.01.2016, 08:13   #10
alekssandr
про шахту не в курсе, я не стал такую коробку на джип ставить, фото не будет, у меня выходные, где находится - "датчик давления акпп 44re" яндекс-поиск, у 46-й там же
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
