Старый 21.12.2015, 16:31   #1
RomanPoghosyan
Марка: Grand Cherokee 3.1 td Limited
По умолчанию Коробка в конец задолбала.
Снова появился звук как от неотрегулированного клапана двигателя из области гидротрансформатора и вибрация с резонансом в 1600-1700 оборотов. Глянул болты все хорошо затянуты. Умирает гидротрансформатор ?
И передачи переключал тупо на 2.5-3к оборотов , скинул тросик кикдауна с коробки - результат стал переключать аж на 3.5К оборотах.
Сегодня проверял уровень масла .. он нормальный .. но на щупе был налет.
Смерть гидротрансформатора может влиять на обороты переключения передачь ? Или может насос сдох ? при переключении нет удара но есть рывок ускорения(думаю из за высоких оборотов).
RomanPoghosyan вне форума
Старый 22.12.2015, 19:43   #2
RomanPoghosyan
Без комментариев ? :(
Еще заметил что если на холодную поехать с (D) передачи переключаются на 1500 быстро и аккуратно . Но если сперва сдать назад до 50/50 что будет менать скорости на 3.5к оборотов , если сдать назад потом включить 2-ю а потом D то 100% будет переключать с 3.5к.
Старый 22.12.2015, 20:20   #3
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
-Снимать однозначно поддон и внимательно изучать содержимое.
-Смерть ГТ влияет на всё!
EBгений вне форума
Старый 22.12.2015, 20:52   #4
RomanPoghosyan
Поддон снимал , масло менял ... правда не уверен что залил то что нужно. Менял масло из за того что не менялись передачи .. оказалось, что стопор передней тормозной ленты был ослаблен. Затянул его переключения появились .. но в с такими траблами.
менял фильтр, датчик давления и сам говернер, чистил остальные датчики (до того как заметил стопор).
Старый 22.12.2015, 21:36   #5
EBгений
Ойёйёй... как это не уверен то-ли масло залил?? и налёт на щупе -это до замены или после??
EBгений вне форума
Старый 22.12.2015, 22:21   #6
RomanPoghosyan
Налет вчера заметил когда смотрел уровень ... почистил салфеткой щуп он оставил черный след на солфетке. Масло залил Valvoline Max life
Добавлено через 10 минут
вот такое http://www.valvoline-spb.ru/catalog/...sf/maxlife-atf
Старый 22.12.2015, 22:27   #7
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Масло не очень . Чем быстрее поставишь рем комплект , тем дешевле. Конечно если ты говернер поставил новый а не б\у
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 22.12.2015, 22:50   #8
RomanPoghosyan
Ремкомплект чего ?
Добавлено через 6 минут
визгов и т.п. от коробки не идет ... она не пинается (без тросика кикдауна , с тросиком пинает если газ сбросить на 2.7к оборотах). Мастеров по коробкам тут нет. С предыдущей проблемой (не переключала с первой из за ослабившегося стопора) все на электронику отсылали .. перелопатил все от проводов до соленоидов .. даже мозг вскрыл. Как правильно дефековать ГТ ? Он дорогой зараза . просто так купить , заменить . В кредит придется лезть. хотелось бы наверняка. У меня есть подозрения что коробку перебирали до токо как я купил это авто .. и не нормально собрали. (были ослаблены болты крепления гидротрансформатора и этот стопор)
Добавлено через 1 минуту
что будет если я вдруг перетянул тормозную ленту ? как поведет себя коробка ?
Старый 23.12.2015, 12:33   #9
RomanPoghosyan
Звук который идет от ГТ
Старый 23.12.2015, 12:39   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Фильтр новый?Масла уровень?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
