Старый 21.12.2015, 10:27   #1
По умолчанию Аргон дуговая сварка. телвин технолоджи тиг 172
Продает друг Михаил 89853644555
Инвертор TELWIN TECHNOLOGY TIG 172 AC/DC-HF/LIFT
http://www.instrumentik.com/goods/items/1187
30000р торг впринципе возможен.
комплект:
сам аппарат без горелки без маски без массы
Аппаратом не работали - есть гарантия.
фото есть в инете - Миха позже добавит.
Старый 21.12.2015, 21:58   #2
SVARKA
Аватар для SVARKA
Марка: Ford Econoline 5.8
Описание:
Дистанционное управление - ОПЦИЯ. Функция ""ГОРЯЧЕГО"" старта. Термозащита. Микропроцессорное управление.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
· Сварочный аппарат с инвертором, с управлением при помощи микропроцессоров, для сварки TIG и MMA, при постоянном и переменном токе (AC/DC) с возможностью возбуждения TIG при высокой частоте HF и LIFT;
· Гибкость применения с разными типами материалов, такими, как сталь, нержавеющая сталь, алюминий, титан, медь, никель, магний и их сплавы;
· Регулирование газа после сварки, рампа/время снижения тока, «двухуровневое» регулирование, баланс, сила дуги;
· Работа 2/4 такта;
· Устройства hot start (пуск из горячего положения) и anti-stick (защита от прилипания);
· Возможность дистанционного управления;
· Электроды, используемые при MMA: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун;
· Защиты;
· 15 программ стандартной сварки и 15 индивидуальных программ,
· Принадлежность TIG PULSE позволяет вести импульсную сварку! Арт. 802057.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение сети 230 В
Диапазон регулировки тока 5÷160 А
Максимальный ток 160 А @ 25 %
Ток на 60 % 90 А
MAX холостое напряжение 96 В
MAX потребляемый ток 29 А
Потребляемый ток 60 % 18 А
MAX потребляемая мощность 4,5 кВт
Потребляемая мощность 60 % 2,7 кВт
Отдача 0,8
Фактор мощности 0,7
Диаметр электродов 1,6 – 4 мм
Класс изоляции H
Степень защиты IP23
Габариты ДхШхВ 430х170х340 мм
Вес 12,8 кг
SVARKA вне форума
Старый 23.12.2015, 15:19   #3
SVARKA
Аватар для SVARKA
Парни смотрите по таким ценам сварку Аллюма не возьмете
последний аппарат остался
для себя берег
SVARKA вне форума
Старый 23.12.2015, 20:49   #4
Мих я постараюсь видео снять .
Я у Михе точно такой же купил - сделаю видео.
Старый 24.12.2015, 07:47   #5
SVARKA
Аватар для SVARKA
Сянкс буду признателен
SVARKA вне форума
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
