Марка: пока нету
В обычном режиме не включается передний мост. Узел на переднем мостк исправен (ваккум, вилка, муфта). Цепляем шланг с коллектора шланг мост включается. Подскажите, вероятные причины неисправности? Может шланги или пневмамашинка на раздатке? Как это лечится
#2 |
Какое авто? Какая раздатка? Какой мост?
Схема вакуумных трубок на NP 231 (NP 207) Последний раз редактировалось frostcraft; 21.01.2013 в 22:03. |
#4 |
Марка: XJ YJ WJ
Снимаеш крышку и прихватываеш на свару муфточку на положение вкл и закрываеш вырезаной пластиной больше этой проблемы небудет либо постоянно отрываются шланги с машинки в грязи!
#6 |
control switch - вакуумный переключатель. Расположен внутри раздатки... Видимо диагностика при вскрытии. У меня дана 30 с размыкателем, машинка работает нормально. Главное когда включил парт тайм - не газовать, а то муфта полуоси еще не соединила, газанешь и привет вилке включения. Мост на нейтралке (коробка) подключил, включил переднюю передачу, потом заднюю (трогаться не обязательно), потом вперед и поехали.
#7 |
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
а зачем столько телодвижений,подъехал,выжал сцепление,включил, поехал дальше,а чего при вскрытие показать должно,это клапан, и как его вскрыть
#8 |
похожая схема на зил 131 применена,только там грубо говоря машинка на раздатке передок подключает
