Марка: ZJ
Всем привет.
Текла у меня АКПП, устранить течь без разбора не представлялось возможным. Раз разбирать, значит лучше сразу поменять все необходимые зч. Так и сделали, разобрали, поменяли фракционы, ленты тормозные, все сальники и прокладки. Гидроблок не трогали, до разбора все работало отлично. Гидротрансформатор кап.ремонт. Собрали. "R" - работает. "1" - работает "2" - работает А вот "D" НЕ РАБОТАЕТ !!! Если разогнаться на "1" и потом включить "D" то акпп работает исправно и все четыре скорости включаются нормально. АКПП разбирал и собирал автомеханик по агрегатам с огромным стажем, но правда с JEEP у него опыта нет, зато есть с GM. Может он что то не так собрал или отрегулировал, может что то вышло из строя. Вот только теперь не знаю что делать ? Может кто подскажет хорошего мастера по АКПП JEEP, именно хорошего и надежного. Может гидроблок надо менять или проверять или чистить. Лучше бы конечно доверить данный ремонт проверенному человеку, кто что скажет, всю голову сломал, что делать теперь ??? |
#3 |
#4 |
#5 |
Когда-то перебирал свою, проблем хватало, но в режиме D ездила только на 1, 3я вообще не работала, с 1-на 2 переключилась иногда. Потом обратно на 1 не включалась. Проблема была исключительно в регулятора давления,который в хвосте коробки. Хотя и почистил все клапаны, там все просто, помогла схема-книжка и описание какой клапан для чего ,которая была в ремкомплекте резинок-прокладок для 46 rh
