Старый 26.10.2015, 11:31   #1
Antikiller
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 Limited
Question Печка работает только в максимальном режиме
Кто объяснит и расскажет? Включаю зажигание и слышу щёлканье в недрах пенэли (пластмассовый звук)... и печка дует только когда переключатель интенсивности воздуха переводишь в максималье положение(((( Гул бешеный))) Чё-то с заслонками, да?
Antikiller вне форума
Старый 26.10.2015, 11:41   #2
USDM
Марка: пока нет
Добрый день, скорее всего резистор печки скончался
usdm-parts.ru
USDM вне форума
Старый 26.10.2015, 11:48   #3
Antikiller
Привет! говорили мне про эту причину, а треск тоже из за него или с управлением заслонок что то? они же электро привод имеют?
Старый 26.10.2015, 11:52   #4
USDM
Марка: пока нет
К сожалению через сообщения сложно поставить окончательный диагноз по неисправности. Возможно какой нибудь привод заслонки умер.
usdm-parts.ru
USDM вне форума
Старый 26.10.2015, 11:54   #5
Antikiller
Спасибо и на этом! Я же вообщее понятия не имею, но имею желание разобраться))) Что ж... начну дербанить панель
Старый 26.10.2015, 12:57   #6
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
попробуй включить моторчик на всю, и по переключать режимы направления обдува воздуха, направления движения воздуха будет меняться или нет???... склоняюсь больше к резистору, но имей в виду, его губит подыхающий мотор печки, если мотор где то коротит, он с таким же успехом сожжет тебе следующий регулятор оборотов...
Schtruwelpeter вне форума
Старый 26.10.2015, 17:35   #7
Antikiller
Спасибо всем, ребят! по результатам отпишусь))
Старый 27.10.2015, 06:42   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Резистору походу хана и с механизмом заслонки что-то не то
Zoltrix вне форума
Старый 27.10.2015, 11:06   #9
irritated
Аватар для irritated
мотор печки в целом разборный, можно разобрать для начала и промыть от пыли и прочего - у меня вообще битком был, затем напитать фетры маслом
и только потом менять резистор печки - себе поставил вообще от 10-ки, чуть подпилил ножки и нормально встал в старый корпус резистора, один нюанс провода надо потом менять местами - иначе скорости печки перепутаются
тютютута
irritated вне форума
Старый 27.10.2015, 18:21   #10
Antikiller
Может я не правильно выразился... в уточнение добавлю что у меня климатконтроль а не ручная установка температуры.... в этом случае можно ли примостырить резистор от ВАЗа?
Последний раз редактировалось Antikiller; 27.10.2015 в 18:24.
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
