Старый 10.10.2015, 21:23   #1
RomanPoghosyan
Марка: Grand Cherokee 3.1 td Limited
По умолчанию Не переключает с первой
Здравствуйте.
Вчера стал несчастным счастливым обладателем Grand Cherokee 3.1 td. Счастье продлилось не долго . А именно около 200 КМ пробега.
Это мой первый дизельный и первый джип. Начну с пред истории, так как в полном замешательстве и поиск похожей проблемы у других не удался , может по причине моей зелености.
Итак приглядел я себе джип по обьяве в инете, поехал поглядел прокатился. Само собой 1999 год машина немного далеко от идеала (пробег 300к ) ну бюджет как говорится беспощаден. двиг работает вроде бы чисто , не дымит не коптит , слегка трясет на холостых грешу на подушки так как при движении или в положении Д . Прокатился. Разгоняется бодро но греется не дымит вроде все тип топ за исключением одного нюанса , На спуске если движение начиналось с нуля коробка как будто заедала на перво передаче. Сообщил продавцу тот обещал устранить дефект в течении пары дней, что вроде бы и сделал. Через пару дней я приехал покатались по городу и в горку и с горки все пучком. Ударили по рукам я еще часа три пробыл в том городе проездил и со спокойной душей поехал домой (3 горных перевала 300км пути). После первого перевала появились тревожные знаки. Машину как будто подменили, на подъемах обороты стали плавать в районе 2.5 /2.7 машина еле разгонялась до 60 с таком ощущением как будто к ней подвешивали пару тонн груза потом отцепляли потом снова подвешивали ... короче болтанка, на спусках все было хорошо и весело. Позвонил владельцу тот дал номер телефона своего мастера , Тот дал пару инструкций для выявления проблемы , Результат (после того как отрубишь мотор и постоишь минут 10 машина опять приходит в норму на километров 10) по логике сошлись во мнениях что дело в топливном фильтре (у нее по капотом какой то фильтр стоял вроде бы сепаратор с пластмассовой чашкой внизу (со спиралью для подогрева топлива но спираль не была никуда подключена по этому думаю что данная приблуда тоже колхоз) не знаю колхоз это или заводское что то но к нему приколхозен был бензонасос от чего то советского для прогонки топлива для заполнения фильтра) по пути нашли какое то подобие СТО где этот фильтр мы сняли промыли бензином с мыслями доедем до места назначения поменяем. После промывки опять все весело километров 20 и опять та же история. Ну плюнули решили ехать так, Ночью по горам да в тумане выше 60 ехать особо смысла и не было. Так проехали оставшиеся 2 перевала и спустившись со второго опять тот глюк с впечатлением что каробку заело на 1 ой . Остановились заглушили снова завели .. оказалось не глюк , машина отказывается ехать более 40 км в час на оборотах около 3000 если крутить больше (до 4000) очевидной разницы нет ну может 42 43 км/ч. Позвонил опять тому мастеру тот сказал может из за недостатка топлива мы перегрузили коробку (хотя не вижу в этом логики ведь топливо коробки это механическое вращение матора) и она "зависла" попросил сбросить клему аккумулятора и оставить на ночь с обещанием что утром все будет нормально. Так и поступил, но на утро "светлее не стало", Те же максимум 4000 оборотов та же максимальная скорость 40км в час . НУ разве разница в том что еще и помпа приказала заливать воду в бочек по 5 литров на 2 км.
Короче извиняюсь за такое количество букв просто для ясности "картины маслом"
нашел в форуме что машина не едет больше 40 если вышли из строя датчики температуры на моторе , но там вроде у них и обороты выше 2.5 не поднимались, а у меня поднимаются до 4000 что на скорости что на паркинге (выше не поднимаются).
Попытался повезти на диагностику , мне там отказали говорят их ком читает американские машины выше 2007 -го года так что помочь не могут.
Попробовали диагностику ключом (3 раза быстро открыли и закрыли ключ зажигания) ничего не произошло , нигде ничего не написало - толи ошибок нет , толи диагностики ключом.
Посоветуйте что делать (кроме как сдать в металолом) , возможно ли как нибудь подключить ее к ноутбуку , есть ли какая прога для диагностики, а то переть обратно 300км по 3м перевалом на скорости 40км в час с оборотами в 3000к и подцепленными цистернами одну для воды другую для солярки как то не впечатляет. Тащить ее на эвакуаторе обратно тоже довольно затратно особенно если дело будет в каком то датчике.
RomanPoghosyan вне форума
Старый 10.10.2015, 21:28   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
ищи хорошего дизелиста, а потом решай что делать:ездить,распилить или вернуть продавцу.дизель на коленке не продиагностируешь. обычный сканер может прочитать ошибки-если горит "chek".3,1 вообще калечный мотор.акпп там 44ре,у нас есть.и мотор есть.
volgarik34 вне форума
Старый 10.10.2015, 21:35   #3
RomanPoghosyan
К сожалению я в Армении так что до вас не доберусь. Думаю тут вопрос больше в коробке чем в моторе, так как последний крутит до 4к довольно бодро а выше может из за фильтров не крутит. Машина едет на 40 при оборотах в 3000 , если поджать газу до 4000 докрутит .. просто скорости от этого не добавляется
Старый 10.10.2015, 21:42   #4
volgarik34
уважаемый Роман!дизель не крутят выше 3,5-4 т оборотов.не переключение передач возможно из-за неправильной регулировки троса кик-даун/
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1...1-d-2000-g-wj/
http://www.agregatka.ru/forums/viewtopic.php?p=32371
http://motorguides.ru/jeep/jeep-gran...-wj-1999-2004/
Последний раз редактировалось volgarik34; 10.10.2015 в 21:49.
Старый 10.10.2015, 22:22   #5
RomanPoghosyan
Спасибо за линки
первое читал
там у них не крутится болше 2.5к и не едет .. у меня крутится больше 2.5к и не едет
по второму линку
1) разгонялся до 60 потом переключало .. у меня 42 максимум
2) без разницы стаить Д или 1 или 2 .. все тоже самое обороты 3к скорость 40 (на зад все замечательно)
по 3-му линку
1) немного поздно для Красной строчку
2) читал иное мнение что 2.7 очень не любит отличное от евродизеля топливо
опыта обладания дизеля или джипа не было вот и вышел попадос.
Знакомые водят дизельные форды там фольцфагены довльно долгое время никто не жалуется . вот тупо провел аналогию и взял :(
P.S. никаких чеков не горит , мотор заводится с пол пинка особо морозов у нас нет но сейчас по утрам градусов 5
Последний раз редактировалось RomanPoghosyan; 10.10.2015 в 22:26.
Старый 10.10.2015, 22:44   #6
alekssandr
вариантов тьма, от банально заевшего тросика кикдауна до смерти передней тормозной ленты, гидроблока и проблемы с давлением масла в акпп
alekssandr вне форума
Старый 10.10.2015, 23:05   #7
RomanPoghosyan
искренне надеясь на банальное заедание тросика -вопрос где он и как определить "на ощупь" заел ли он ?
Старый 11.10.2015, 09:31   #8
alekssandr
трос под номером 2
Старый 11.10.2015, 10:34   #9
RomanPoghosyan
он под капотом где то виден ? идет на коробас или на мотор , щупать его из под машины или сверху ?
Старый 11.10.2015, 10:39   #10
alekssandr
нижняя часть на коробке. это снизу, верхняя на дроссельной заслонке под впускным коллектором , все слева по ходу движения авто
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
