Марка: гранд 4л 95г
COOLANT SENSOR BAD
Добавлено через 46 секунд На панели выдаёт периодически . зж 95 г лимитед |
#3 |
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
#4 |
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#6 |
Марка: Jeep ZJ, 1995
на дорестайле комп выдает красную полосу на капоте и пишет COOLANT SENSOR BAD
при низком уровне ОЖ. Антифризу короче машина просит. Или датчик реально накрылся, если все в норме. Уровень ОЖ смотреть лучше не в бачке, а в радиаторе.........лучше на холодном двигле, а то возможны веселухи. Но скорее всего датчик в норме иначе капот бы не светился красным. Так что просто подлить и завести, скорее всего пропадет. Если после долива ОЖ капот светиться перестал, но COOLANT SENSOR BAD продолжает писать, то это уже датчик бачка. Напрягает глаз, но не смертельно. Последний раз редактировалось gerat; 26.11.2015 в 16:52. |
#7 | |
![]() Цитата:
если уж лень пользоваться поиском яндекс-переводчик поможет) |
#8 |
нету онтифриза))))
#9 |
есть вариант, что трещины пайки в разьёме бортовика. У меня так было. Выдавал кулантсенсорбад на каждой кочке. Снял, пропаял- счастье пришло!!! Вопрос времени - 30 минут с разбором панели и нагревом паяльника
Добавлено через 1 минуту когда нету антифриза он пишет кулантлевеллоу Добавлено через 2 минуты ну и в принципе поиск рулит https://jeep-forum.ru/forum/search.php?searchid=3167869 |
#10 |
Вот в том-то и фигня, что полоска загорается, а надписи нет нифига! Но антифриза да, не хватало. Но ща в норме, а порой всёже полосочка начинает гореть(контакты пропаял)
