Старый 03.02.2015, 12:01   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
По умолчанию Не дует на стекло.
Собственно, печка дует только в салон. При включении шуршит только заслонка холод-тепло. Предохранители проверил, калибровать пробовал, на крутилку никак не реагирует. Стоит климат, где там привод заслонки управления потоками, со стороны педалей посмотрел, какие то белые тяги есть, но пальцами не шевелятся. Еще какой то разъем болтается, может он откуда то слетел? Попробую фотку выложить. Как нить можно к этой заслонке подобраться не разбирая всей торпеды?
Дмитрий73 вне форума
Старый 03.02.2015, 12:30   #2
эТО РАЗЪЕМ диагностики.
Старый 03.02.2015, 13:37   #3
эндрю
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Ни как не подберёшься....только чисто визуально можно глянуть....у меня тоже не реагирует на поворот ручки на климате на стекло,приходиться выключать мотор печки,переводить на стекло и снова включать,тогда дует...что случилось,не могу понять....такая байда произошла после замены радиатора печки...все заслонки целые,моторчики-привода тоже всё рабочее,а в чём проблема не могу понять....
эндрю вне форума
Старый 03.02.2015, 13:50   #4
Дмитрий73
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Это как?
Старый 03.02.2015, 13:53   #5
эндрю
Это как?
Просто регулятор числа оборотов ставишь на выкл.. переводишь на стекло и включаешь...тогда дует,а так ни как...пока так спасаюсь,но буду дальше разбираться,где,что может не давать заслонке повернуться на стекло...
эндрю вне форума
Старый 03.02.2015, 16:56   #6
Дмитрий73
Попробовал, дует только в салон, где то тема была куда то проволоку цепляли, как в ручную эту заслонку крутануть?
Старый 03.02.2015, 17:02   #7
эндрю
Значит у тебя тяга сломалась которая заслонку на стекло открывает.....ты глянь со стороны педали газа..там заслонки белого цвета..посмотри как они у тебя двигаются..если плохо видно,то крепление панели можно открутить...пластина такая на 4-х ботах крепиться...снять можно просто не парясь..попробуй..
эндрю вне форума
Старый 03.02.2015, 18:35   #8
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Смотри тяги!!! Одна из них точно сломалась!!!
Алексей Татарин вне форума
Старый 03.02.2015, 19:58   #9
Дмитрий73
Белые тяги которые со стороны педалей стоят на месте не шевелится ничего, я смотрел, знакомый ручку климата крутил. Я эти белые тяги пытался руками двинуть, ни туда не сюда.
Старый 03.02.2015, 20:25   #10
эндрю
Там ссука такая хитрая система,что не так просто их двинуть,одна тяга входит в металлическую скобу,которая двигает вторую тягу и то только на определённом промежутке....тебе будет проще снять крепление панели пластина там же со стороны педалей и будет проще увидеть всю эту конструкцию...а так не увидишь...
эндрю вне форума
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
