Марка: jeep grand zj
Такая проблема, авто grand zj 1994 4.0, акпп 42 re после некфалифецированного ремонта коробка встала ваварию, но с этой проблемой вроде разобрался. Теперь кик работает лампочка овера горит и тоже работает автомат переключает адекватно но трогается только с 2000 об, в коробке поменяли все что нужно, причём на таких оборотах сначала как провал потом толчок как будто накачала давление и поехала. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
#5 |
Трос положения чего?
Добавлено через 2 минуты Есть теория о том что в бублик не идёт масло, возник ещё вопрос возможно ли это из за соленоида гидротрансформатора? |
#6 |
Не может оно туда не идти, соленоид блокировки ГДТ включает прямую 4-ю передачу. Пружина гидроаккумулятора целая? Уплотнения, манжеты, гермокольца все поменяли?
#8 |
коробка сначала трогается с 3-й, но при увеличении оборотов подтыкает 1-ю, для начала попробовать поменять регулятор давления, или хотя бы промыть его как следует
#9 |
