Старый 24.12.2012, 16:39   #1
klimenkoff
Аватар для klimenkoff
Марка: BMW X5 E53 и KIA SPORTAGE IV-2016
По умолчанию Не работает замок задней двери
Всем привет, перестал закрываться с пульта или с кнопки замок задней двери, закрываешь ставишь на охрану двери закрываются а задняя нет причем работает откравашка стекла, но при открытии задней двери не включается освещение, еще не горит левый габарит задний и в полнакала горит доп стоп.
https://www.drive2.ru/o/FireCars
89776002727 Виталий
firecars.ru
klimenkoff вне форума
Старый 24.12.2012, 20:17   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от klimenkoff Посмотреть сообщение
Привет земеля!!!!!!
Только в субботу встречались,что молчал то????
По пунктам:
1. сними обшивку задней двери и проверь на наличие напруги
1.залипли концевики двери,они в самих замках
2. попробуй включить лампу,возможно случайно ее выключил (нажать)
На обоих фонорях???
Стоит снять и сделать ревизию,там обычно усики отстают,подогнуть аккуратно!!!!! Тема здесь есть!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 25.12.2012, 10:45   #3
klimenkoff
Забыл на радостях
не горит только левый габарит, но горит доп стоп как габорит.
все разобрал ща тестером проверю, а если выключить плафон багажника то освещение при открытии гореть не будет?
а концевики как чистятся, только снятием, получается что замки снимать надо?
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 25.12.2012, 20:56   #4
Jeepshade
Забыл на радостях
Я проливал ВДшкой,но летом,потом смазкой для цепей,графитовой,полтора года все работает!!!!
посмотри усики,что я говорил,может коротят(((
При открытии не будет,но будет при включении на подрулевом,то есть будет гореть если ты врубишь на постоянку,самое крайнее положение на подрулевом!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 10.05.2013, 16:54   #5
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Дабы не плодить новые аппну старую.
Не открывается задняя левая дверь, вернее открывается только из нутри. Обшивку снимал, тяги все на месте, блокировка двери работает. Тупо не реагирует на внешнюю ручку открытия. Менять сам замок?
ИванИрк вне форума
Старый 11.05.2013, 00:18   #6
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от ИванИрк Посмотреть сообщение
Была такая же херня.Точ в точ твоя ситуация. Сними обшивку двери, сними тяги замков, открути два винта на 10 которые держат наружную ручку, вынь ее, там увидишь шплинт который вылетел из посадочного места. Поставь его с помощью пассатижей на место и все будет работать как раньше.
kalina вне форума
Старый 11.05.2013, 05:49   #7
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Спасибо попробую.
ИванИрк вне форума
Старый 20.05.2013, 05:49   #8
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Так и есть. В ручке есть стержень, на котором механизм с пружиной, так вот этот стержень маленько вылез из паза, чем повлек отклонение самого механизма. Вставил его на место и усё заработало.
ИванИрк вне форума
Старый 08.06.2014, 20:07   #9
Paxxlo
Марка: WG 99' 4.0 Limited
Добрый день!
У меня тоже проблема с замком задней двери! Только он умер в закрытом состоянии. При нажатии на кнопку брелка он просто трещит и не открывает дверь нихрена. Вопрос - можно ли открыть дверь не повреждая обшивку?
Paxxlo вне форума
Старый 08.06.2014, 22:52   #10
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
вскрывай..
Последний раз редактировалось dimanoid; 09.06.2014 в 11:05. Причина: не ругаться!!!!
bankir75 вне форума
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
