А подскажите пжл те у кого стоит нештатная сигналка от нее в правую переднюю дверь приходят 4 провода белый черный коричневый и зеленый. Так вот их надо посадить на большой разъем. А на какие провода этого разъема? с сигналки той самой не открывается/закрывается замок. мне кажется цвета стандартные и подключение идентичное
#2 |
Марка: пока нету
Вот это вы спросили!
Из сигналки Старлайн с разъема ЦЗ, выходят 6 проводов по цветам - синий, зеленый, два черно/красных, синий/черный, зеленый/черный. Из сигналки Шериф АПС 2500 выходят ЦЗ 6 проводов по цветам - белый, желтый, оранжевый, синий/белый, синий и зеленый. Из сигналки APS 7000 на ЦЗ выходят 6 проводов, по цветам - красный/зеленый, желтый/зеленый, белый/зеленый, красный/синий, желтый/синий, белый/синий. Так какая не штатная сигналка у вас? А ещё бывает подключение по силовой схеме и по слаботочной. Иногда подключение по силовой схеме может использовать 4 провода, которые подключаются в разрыв проводки активатора. Остается понять так ли реализовано у вас и конечно назначение проводов. А еще иногда ставят в передние двери мастер замок и управление осуществляется по черному, белому и коричневому проводам, тогда назначение зеленого не понятно и в авто должен стоять не штатный модуль ЦЗ. Как всё подробно выясним, так понятно станет куда подключать. |
#3 | |
стоит старлайн А91. по схеме подключения не скажу, хз. на другом гранде у меня стоит аллигатор, но провода по цветам такие же, поэтому и был сделан вывод что подключение аналогичное.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
#4 |
Марка: пока нету
Это сигналка здесь не причем. Проблема в штатной проводке. Проверьте что там в гофре из салона в дверь, часто ломаются провода.
За что отвечают обрезанные провода не скажу из дома, не забуду на работе посмотрю. |
#7 |
Марка: пока нету
Посмотрев вчера схему не нашел таких цветов проводов в одном разъеме одновременно. Каждый из цветов проводов попадается отдельно или парно, а что бы все 4 в один разъем это только если серый попутать с белым и тогда такой расклад по цветам попадается на управлении люком. Но этим проводам нечего делать в дверном разъеме.
#8 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Если не работает замок на какой-либо из правых дверей, задней левой или багажника - смотреть именно этот замок, ибо, их управление параллельно.
ЗЫ. И при повреждении проводов в гофре передней двери, отрубается все. |
