Марка: WH 5.7 hemi 2005
добрый вечер.
сегодня возникло пару ударов хочу понять где и что это, тронулся на перекрестке и через пару метров что то стукнуло вроде сзади но точно не спереди, и затем еще разок после трамвайных путей, все на одном перекрестке, по ощущениям гдето в трансмиссии или мосту. Поводы возможные: 1. напрашивался на замену сальник правой полуоси, купил, разобрал, надо еще стопорное. все собрал герметиком чуть помазав (масло брызгало при езде) и перестало. ну и пока отложил замену раз не течет. масло доливал. 2. в последнем месяце было заклинивание передних колес при вывернутом руле при начале движения. на ходу еле заметно разве что туговатость какаето поворота до упора а на скорости все гуд. но прочитал тут тему что нужно масло менять и прозодит симптом такой. пока этого не сделал. причем появляется после того как подключу фулл-тайм и потом проходит если выключу. 3. до этого случая как раз включал фулл-тайм из лужи выехать и опять начал подклинивать передними после перехода на 2 wd. появился и еле слышимый вой сзади заставив призадуматься о пит стопе. 242ая 4re мосты не знаю какие. |
