Марка: XJ, 4л, Renix, 1989г + 4"
Ребят, помогите советом! Несколько месяцев назад появилась вибрация по всему кузову, отдаёт хорошенько и в сиденье, и в руль. Причём очень громко слышно "дррррр". Обычно возникает при наезде на кочку или неровность, но бывает и спонтанно. Но самое главное(!) - когда отпускаешь педаль газа всё проходит. Чем меньше скорость, тем слабее "волны" вибрации. На 80-100 км/ч вообще не бывает. Обычно от 40 км/ч.
Поменял уже кучу всего: карданные крестовины и передние осевые, сам кардан передний, шаровые, стойки стаба. В общем ходовка вся новая. Куда смотреть? ![]()
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...kee_xj/chuser/ - Drive2 |
#2 |
искать тему шими
#3 | |
![]() Цитата:
#5 |
#7 |
Марка: XJ
саленты в рычагах смотри
#8 |
#9 |
Мужики, вот и у меня вибрация появилась.
Машин колхозно лифтован на 2 дюйма. Сзади волго пакет, спереди проставки. Стойки стабилизаторов не наращивал. Сход-развал не делал. Все было гуд, никаких вибраций до 140-ка. Потому на шимми не думаю. Вибрация появилась спонтанно. Начинается на скорости 80-90 и до бесконечности. Вибрация только при тяге, при сбросе оборотов пропадает. При переходе на задний привод (242-ая раздатка) вибрация усиливается. В руль вроде не отдает, но мозги вытряхивает. Подушки двигателя и коробки в норме. Крестовины все меняные. Думал, что из-за разрушенной банки глушителя идет вибрация, ан нет. Глушителя больше нет, а вибрация осталась. В переднем мосту малость люфтили сателлиты на своей оси. Могут ли они являться причиной? Раздатка? Заранее спасибо за советы! |
#10 |
Марка: Были два
Как давно на мойке был и диски из нутри мыл? Прилип кусок глины, нарушилась балансировка, вот тебе и вибрация...
