Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 95г
Всем добрый день=)
Проблема такая..у меня gr cherokee zj 95г 5.2л-недавно образовался чудовищный расход (в районе 30л,БЕЗ переднего кардана,до этого было-15) Поменял колечки форсунок,бензин сочиться перестал,но появилась новая проблема-сильно плавают обороты на P и N...да и расход не сильно упал,даже без текущего бензина Увы,предыдущий владелец "прикончил" проводку на Диагн. разъем и можно только через климат что-то узнать.. коды бортовой диагностики системы автом. управления темпер. выдают: код 03-входной контур фотодиода код 37-вход управления режимом с передней панели код 39-контур обратной связи заслонки режимов код 51-(заслонка не реагировала)контур обратной связи заслонки режимов Грешу на ДПДЗ,т.к. был у электрика,кот. его отсоединил(даже не "прозванивал")-обороты прыгнули где-то до 4т и он мне сразу сказал ,что это он..но читал где-то на форуме что тогда должен быть вроде 24 код(слишком велик ход заслонки) Помогите плиз понять,Что значат эти ошибки,тему как проверить этот датчик я видел=)может ещё что скажете..спасибо ![]() |
#2 |
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
#3 |
Территориально где обитаешь?
#4 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Никак не связаны с ошибками по двигателю.
Если это ошибки, появившиеся после сброса, то у тебя отключен/ неисправен правый фотодиод под накладкой торпеды и проблемы с одной из заслонок - полностью отключена, вероятнее. И 95 год диагностируется спецовой прогой, не широко распространенным ODB-II. |
#5 |
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/codes.htm
Добавлено через 52 секунды так пробывал? https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5850#post85850
#6 |
всем спасибо,завтра постараюсь попробывать,приболел
#7 |
ну как дела? был?
#8 |
не,на днях=(мне даже не выйти на улицу
