Старый 22.10.2015, 09:28   #1
GurjinyanRA
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7
По умолчанию Гул из Моста
добрый день! Ребята помогите советом. Ездил летом в горы, сквозь жуткую грязь и речки. В одной из речек сели на пузо, почти всем телом.После того как вытянули и сьехали на трассу, машина начиная где то от 40 Км/ч начинает гудеть. Поехал к своим ремонтчикам, посмотрели - убедительно сказали что это редуктор переднего моста. Заказал из США запчасть оригинал - поменяли. Гул ослаб, но все равно продолжает идти. разница в том, что если перед заменой он гудел еще и при торможении, то сейчас только на скорости. При торможении гула нет. Что это может быть? Возможен ли гул сзади? Но как не слушай - уверен что спереди. Спасибо!
GurjinyanRA вне форума
Старый 22.10.2015, 12:07   #2
Stanislaskiy
Марка: WJ
меняли все потроха в мосту? подшипники все новые? пару как надо отрегулировали? могут же и ступицы гудеть и кардан.. Надо слушать, можно на подъемнике поднять и на скорости слушать снизу, эффект немного не тот так как без нагрузки колеса будут крутиться, но хотя бы определить спереди или сзади гул можно
Stanislaskiy вне форума
Старый 22.10.2015, 12:30   #3
GurjinyanRA
поменяли только вот сам редуктор...из двух частей, вроди как отрегурировали, но подшипники не меняли. и началось это после того как в воде час постояли, пока нас вытянули
Старый 23.10.2015, 05:47   #4
SVR
Сообщение от GurjinyanRA Посмотреть сообщение
После воды в редукторе они первыми умирают.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 23.10.2015, 07:21   #5
две половинки это похоже главную пару меняли а надо было менять подшипники а главную пару оставить - ГП не гудит - гудят подшипники
Старый 23.10.2015, 07:30   #6
Stanislaskiy
Марка: WJ
Автор, поищи более квалифицированный сервис, не езди туда где лезут в мост с гулом, меняют дорогущую деталь - пару, а первое что надо было менять - подшипники, оставили старые
Старый 23.10.2015, 07:40   #7
volgarik34
Аватар для volgarik34
криво установленная либо съеденная из-за плохих подшипников воет на раз
volgarik34 вне форума
Старый 23.10.2015, 07:41   #8
это я исключаю - потом что криво её поставить сложно (естественно в прямом сервисе) а сточенную никто здравомыслящий оставлять не станет.
Старый 23.10.2015, 08:08   #9
А шрусы на кардане вскрывали, смазку меняли?
Старый 23.10.2015, 11:08   #10
Stanislaskiy
Марка: WJ
по моему опыту воют чаще подшипники, пара редко когда вот возьмет и запоет сразу.. ну или резина. Я тут покатался на мудах б/ушных, муды есть муды, а в кумху зимнюю переобулся - и тишина )
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
