Старый 21.07.2016, 22:09   #1
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Перевврить крепления рычагов у моста?
Имеем погнутые, да и криво подвареные уши со стороны моста, в итоге рычаги стоят криво, мост криво да и надежность того как это выглядит доверия не внушает, если это все срезать и изготовить новые уши они обратно приварятся? а то смущают тут некоторые, что мост чугунный не варится, деформируется и все такое..
72rus вне форума
Старый 21.07.2016, 22:55   #2
я варил
завод варил
половина форма варила
ничо не отвалилось = там сталь
Старый 22.07.2016, 06:20   #3
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
На сколько я знаю, чулки у мостов из стали. Из чугуна только орех и кулаки.
AVP-Ufa вне форума
Старый 22.07.2016, 08:40   #4
72rus
Ясно, пойду рисовать чертеж, еще надо пластины эти под эксцентрик болта повторить, мост то передний.
72rus вне форума
Старый 22.07.2016, 08:56   #5
ничего сложного - замерий растояние на верхнем рычаге от центра отверстия до моста - потом тоже самое на нижнем + диаметр моста = получишь радиус - на фрезерном его легко сделать.
Старый 22.07.2016, 09:06   #6
72rus
Да я пока только нижние меняю, они походу оторваны были частично, сверху все прилично, там по результату подумаю, меня уже посещают мысли все поменять на 5-6 мм сталь, тем более есть лазерный координатный резак, чертежик в программке нарисовал, вырезал, загнул - красота!
72rus вне форума
Старый 22.07.2016, 09:10   #7
4мм будет достатоно
Старый 22.07.2016, 09:45   #8
72rus
4мм будет достатоно
Да я так, навскидку сказал, вообще думаю сделать эти уши не торцом приваренными каждое отдельно как с завода, а вырезать из листа единую деталь ,согнуть буквой П, и приварить несколькими швами.
72rus вне форума
Старый 22.07.2016, 09:56   #9
У меня так приварено и держится
Старый 22.07.2016, 10:31   #10
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22496
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
