Старый 06.09.2015, 23:04   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Каким способом лучше поменять задний сальник коленвала
Собственно терзаюсь сомнениями. В книжках пишут через масляный поддон, с опусканием колена... Чет страшно, особенно с учетом снятия выхлопа (прикепело поди все насмерть).
Вроде можно скинуть коробас и поменять сальник, заодно и бублик махнуть на отремонтированный.
Че скажите? Что геморойней?
Горыныч вне форума
Старый 06.09.2015, 23:11   #2
Если машина та которая в подписи, то сняв коробку сальник не поменяешь........
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...01.m_id2-.html
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 06.09.2015 в 23:15.
Старый 06.09.2015, 23:12   #3
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Так коробку-то так и так снимать, колено ты просто так через поддон не опустишь. Или нет?
Nikola 52 rus вне форума
Старый 06.09.2015, 23:16   #4
Ссылку дал на мануал специально........ Ничего отпускать не надо, надо снять задний бугель, вытащить половинки старого сальника, вставить новые и собрать все обратно. Снять надо поддон и масляный насос.
Старый 06.09.2015, 23:24   #5
Nikola 52 rus
Ну нижнюю часть ты так снимешь, а чтоб верхнюю вытащить и на место поставить, всё равно нужно колено ослаблять. Даст венец внутри колокола на столько колено ослабить?
Старый 07.09.2015, 01:18   #6
Не надо ничего ослаблять. По ссылке сходите, почитайте русские буквы.
....При помощи маленькой латунной выколотки осторожно заправьте один из торцов верхней половины сальника внутрь его канавки в блоке таким образом, чтобы второй его конец вышел из блока настолько, чтобы появилась возможность ухватиться за него плоскогубцами.....
Еще раз продублирую, специально для самых внимательных:
Ничего нет ни про снятие коробки ни про опускание коленвала. Бугеля ослабить надо все кроме первого, дальше все так же как на 4 литра моторе. Первый ослаблять не надо, потечет передний сальник.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 07.09.2015 в 01:22.
Старый 07.09.2015, 07:55   #7
yakobson
Аватар для yakobson
Леха, коробку снять точно не проще )). Даже если б поменять можно было сальник )
yakobson вне форума
Старый 07.09.2015, 08:30   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Коробку я снимал, представляю как и сложности не вижу. Мануалы тоже читал, и необходимость снимать выхлоп меня настораживает, боюсь пилить-сверлить придется. Опять же в движки не лазил... только клапана на жиге регулировал. А вот эти колена... Страшновато
Горыныч вне форума
Старый 07.09.2015, 08:47   #9
yakobson
Аватар для yakobson
там все гораздо проще, Лех, чем с коробкой.
Открутишь 4 болта по 2 на каждом коллекторе и выхлопной тракт сам отвалится.
yakobson вне форума
Старый 07.09.2015, 08:53   #10
Т.Бензопила
Аватар для Т.Бензопила
Марка: Jeep Wrangler, 2.5 литра, 231, 33 колёсья
Поищи на ютубе видео по замене этого сальника там всё подробно показано.
Теперь живу только по этому принципу : кто захочет - приедет , кому надо -позвонит , кто скучает - найдет ! А кому -Пофиг , тех - Нафиг !!!!!!!!
Т.Бензопила вне форума
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
