Марка: Grand Cherokee WG 2.7 CRD Limited
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связанно повышение оборотов? Завожу на холодную или горячую не важно, через секунд 5 вентилятор начинает усиленно дуть, причём если газанкть до 2000, то обороты увеличиваются так сильно, что страшно становиться... В итоге двигатель не нагревается даже до 80 градусов ... Подскажите куда копать что проверять куда смотреть?
#2 |
ошибки есть?
почитать сканером обратить внимание на показание температуры. если датчик накрылся и кажет перегрев обороты буду завышенные.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#4 |
Причина была в отсутствии датчика температуры аккумулятора ... В следствии чего выдавало - 40 и мозги не понимали что им делать и видимо включали вентилятор на повышенных оборотах. Поставил датчик, всё пришло в норму.
