Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
подскажите каким образом на рестайле 98года прокачать тормоза. какая нужна хитрость помимо стандартной прокачки через штучер, педаль очень ватная и тормозит еле еле.
#3 |
Skydive, с такими тормозами еще и на жестянку заезжать потом надо будет
#5 |
Ну поделитесь опытом..... что делать то надо....
#6 |
в распил
![]() http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/..._id2-3888.html http://imanuals.narod.ru/jeep/grand_...ml/13_0_11.htm http://jeep.avtograd.ru/cherokee/chassis/brakes/ вас на яндексе забанили ??
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». Последний раз редактировалось rennfahrer; 16.09.2015 в 13:31. |
#7 |
Марка: ZJ 4.0l 42re 3" 31bfg kj 2.4l 6mt
Привет была такая же фигня после замены тормозных шлангов . Поехал к знакомым в сервис они про@бались часа три применяя всякие хитрости но ничего не получилось.
На следующий день поехал к официалам эти чудики через два часа сказали что надо либо менять либо выкорчевывать АБС мол все дело в нем. Послал всех куда подальше и решил сделать все сам. Купил три литра тормозухи и начиная с самого дальнего от бачка штуцера на заведенном автомобиле качал до тех пор пока не пошла новая тормозуха и так с каждым колесом. Потратил час времени и почти два литра тормозухи и ура все заработало. Дерзай вдруг и у тебя получится. Удачи.
Есть только одна действительно важная и истинная ценность. Это - время. |
#8 |
Я на машине с АБС прокачивал так. Сначала саму херню АБСовую. Прокачиваешь как тормоза, только отворачиваешь трубку на АБСе... Когда из под всех пойдет тормозуха без воздуха, переходил на колеса.
#9 |
на тахо , чтоб прокачать тормоза, надо блок абс отключить, может на джипе тоже прокатит, я правда еще не пробовал
#10 | |
![]() Цитата:
Добавлено через 3 минуты ампутация абс и если не помогает то замена ГТЦ. вот мой опыт. и я улыбаюсь печатая в ваших темах ![]() |
