Старый 16.09.2010, 10:05   #1
Сергей77
Аватар для Сергей77
По умолчанию работа раздатки 247
всем приветъ,друзья джиповоды,хотелось бы знать ваше мнение.
проезжая задом ,через небольшой бордюр,задний мост его перескочил,передним подъехал к нему в плотную,упёрся в него,добавил газку и увидел,что задние колёса буксуют,а передние стоят на месте,вопрос такой,почему не крутилось хотя бы одно переднее,а то не jeep а х5 какой-то,раздатка 247
Сергей77 вне форума
Старый 16.09.2010, 10:51   #2
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Тормозная система , этот TOD...
Пока это все сработает,
Принцип действия героторного насоса, как у шестеренчатого маслянного насоса. Ротор этого насоса приводится карданным валом переднего моста, корпус - карданным валом заднего моста. Давление, развиваемое насосом таким образом завист от разности скоростей переднего и заднего моста.
В обычных условиях, 100% крутящего момента подается на заднюю ось. Как только обнаруживается разница скоростей передней и задней оси, начинает работать героторный насос, подавая давление в многодисковую муфту, тем самым частично (или полностью) блокируя ее.
В результате часть крутящего момента перераспределяется на передний мост.
Задние колёса закопаться успеют, если не на асфальте...
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 16.09.2010, 11:07   #3
Да он просто наверно после стоянки начал упражняться. В таком случае видимо с насоса всё стекает и ему нужно время закачать масло. Когда поездишь немного потом схватывает практически моментально. У меня меньше секунды на подключение передка уходит. А после стоянки тоже просто **** буксует и всё, нет конечно схватит если дашь оборотов хорошенько и секунды через 2-3.
Старый 16.09.2010, 11:55   #4
Gen1976
Марка: минивен
Точно!!! когда зимой купил свой, в сунробе возле дома стоял, завожу, ехать, а хрен... Стоит буксует, во думаю купил джип.... Потом ни стого как рванет всеми четырьмя, я аж очканул. А после , во время езды все работает нормально.
Gen1976 вне форума
Старый 16.09.2010, 11:57   #5
Сергей77
Аватар для Сергей77
машинка постояла часов 8,когда пробывал оборотов выше 3000 не довал,держал не более 1 секунды.спасибо за помощь!
Сергей77 вне форума
Старый 16.09.2010, 18:43   #6
Carvin
Марка: ...
Я на дружественном сайте 4wd.ru как то выкладывал работу раздатки (247) с фотками ... про героторную муфту все правильно, но только наполняется эта муфта отдельным масляным насосом, приводимым выходным валом на задний кардан. Если авто долго стоит, то масло через зазоры стекает и для заполнения системы на авто надо немного проехать.
Carvin вне форума
Старый 16.09.2010, 19:57   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Да 247 это само по себе, зимой узнаеш в снегопады всю прелестьэтой РК
Рекомендую сразу покатася по пустырь снежному чтобы привыкнуть в поворотах разворачивает машну на раз два!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 16.09.2010, 21:50   #8
Carvin
Марка: ...
Разворачивает если газ в повороте бросать ... а так, если давить равномерно, просто чуть почувствуешь, что зад начинает плыть и сразу мордой начинает тянуть. Но тут наверное состояние самой муфты и масла(рекомендованного) в раздатке сильно влияет на поведение. Лучше именно на своей один раз попробывать-почувствовать и все поймешь.
PS А так, кому интересно, вот ссылка на ветку, где я выкладывал фотки задней части раздатки 247-й в разборе и описание ее работы: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=13110&hl=
Последний раз редактировалось Carvin; 16.09.2010 в 22:05.
Carvin вне форума
Старый 16.09.2010, 23:09   #9
Сергей77
Аватар для Сергей77
спасибо всем за информацию,будем ждать зимы и пробывать
Сергей77 вне форума
Старый 17.09.2010, 15:31   #10
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
странное очучение от раздатки : газ притопишь - вроде едет всеми колеса гребет, а перед поворотом газ бросаешь.... и пипец.... глаза большие, попа сжата.... пипец...
Psyho вне форума
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
