17.08.2015, 12:36 | #1 |
Марка: XJ"91
а вот у меня мысля как поберечь крестовины кардана
Касается в основном лифтованых...
Что если перечулковать задний мост так чтобы морковка наверху оказалась? Или перевернуть его целиком, переварив крепления. Тем самым уменьшив угол заднего кардана и наверняка крестовины будут жить дольше, расход поуменьшится и вообще неплохо когда кардан выше расположен, меньше цеплять будет. Что скажете? |
17.08.2015, 13:21 | #3 |
Ты его не понял, он предлагает не довернуть, а перевернуть, так, чтобы он стал "хайпиньён". Только вот не получится просто перевернуть - он колёса начнёт крутить в обратную сторону. Если уж так хочется задний мост с верхним расположением хвостовика, то просто нужно искать такой мост от другой машины. В таких мостах стоят специальные главные пары. Их ещё называют реверсными - они крутятся в другую сторону. При этом в них ещё подругому(противоположно) нагружаются подшипники морковки. В обычных мостах с нижним расположением морковки(лоупиньён) во время движения машины вперёд нагружается внутренний подшипник морковки - ввиду своей "косозубости" гипоидный редуктор выталкивает морковку наружу, из ведомой шестерни, а в хайпиньён мосту всё с точностью наоборот - морковка как бы втягивается внутрь редуктора, поэтому на них как правило внешний подшипник стоит конского размера - он получает все нагрузки, а не так как в обычных мостах.
17.08.2015, 13:52 | #4 | |
Марка: XJ"91
А у какой машины задний мост хайпиньон? Может вольву 740/940 посмотреть? Про пару там - знаю.Только ведь там пружины... Кстати, а у 35 даны хвостовик по центру расположен? |
17.08.2015, 14:02 | #5 | |
хвостовик не по центру.п-оси разной длины.не намного |
17.08.2015, 14:39 | #6 | |
Марка: XJ"91
Потому и вопрос. Где-то я видел инфу, что как раз в геометрическом центре моста у 35й хвостовик расположен. Пока интересно чисто теоретически. |
17.08.2015, 22:32 | #9 |
17.08.2015, 23:48 | #10 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
понагляднее будет. тута описывают чего к чему, правда по 44. http://www.therangerstation.com/tech...y/Dana44.shtml
