Старый 29.10.2015, 09:05   #1
Черный_Пес
Марка: Jeep Cherokee XJ
По умолчанию Прошу помощи с подключением проводки
Приветствую.
Заменил турбодизель 2.1 на бензиновый 4.0 мопар, подкапотную косу приобрел здесь. После подключения остались неопознанные разъемы которые непонятно куда втыкать. Сам в электрике не шарю, прошу ткнуть носом необразованного)
Фотографии ниже:
1. У бачка омывателя стекол. Коричневый с двумя контактами возможно на датчик уровня жидкости в бачке, остальные не знаю
2. Правая по ходу движения сторона двигателя. Куда идут черный и коричневый провода? Черный начинается от минусовой клеммы ОТВЕТ - черный на блок двигателя, с коричневым еще не разобрался
3. Там же, из общего жгута проводки выходили несколько клемм с отверстиями, прикрутил их к блоку, это правильно? ОТВЕТ - так и должно быть
4. Светло желтый (вроде) провод выходит из жгута катушки зажигания, клеммы нет
5. Зона аккумулятора
6. Зона правой фары
7. Зона левой фары
8. ЭБУ (мозг). Куда эти клеммы? ОТВЕТ - масса ЭБУ, на корпус
9. Рядом с усилителем тормозов. И еще - что за белая коробочка и правильно ли к ней идут провода? ОТВЕТ - белая коробка есть балластный резистор, с разъемами еще не разобрался
10. MAP датчик. ОТВЕТ - датчик температуры двигателя на приборку. Датчик стоит на левой стороне двигателя у клапанной крышки
Машина почти готова, осталась электрика, я ее боюсь
Последний раз редактировалось Черный_Пес; 30.10.2015 в 18:59. Причина: По советам форумчан разобрался в некоторых разъемах, первый пост подредактировал
Черный_Пес вне форума
Старый 29.10.2015, 09:11   #2
6) нижняя фота - сюда жгут проводов втыкается - который на фару идет.
9) все идет к гидроусилителю и уровню жижи в бачке (верхн фото слево вверху не понял что за разъем)) а почтиквадратныая фишка это никуда не идет это диагностический разъем.
Старый 29.10.2015, 15:39   #3
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
1. широкая коричневая, да, на датчик уровня, маленькая с зеленой резинкой помоему моторчик брызгалки на лобовое
2. черный точно на блок, это масса, коричневый помому на стартер
3. все правильно, это масса почти всей хурмы, в том числе приборки и форсунок, почисть, а лучше поменяй эти клеммы, что бы был надежный контакт
6. с одним проводом если, то это рыгальник, желтый помоему должен быть
7. тоже вроде рыгальник, их же два снизу под бампером
8. на крыло, масса мозгов
9. с белой коробочкой все правильно, это балластный резистор, понижает напругу на бензонасосе, тоже проверь что бы контакт был хороший, большая колодка буквой гэ по моему диагностический разъем, остальное хз, может что то абсное
Carrtman вне форума
Старый 29.10.2015, 22:28   #4
frostcraft
Аватар для frostcraft
Нижний снимок, белый (серый) разъем с одним контактом - похож на датчик температуры двигателя на приборку. датчик стоит на левой стороне двигателя у клапанной крышки возле моторного щита.
frostcraft вне форума
Старый 30.10.2015, 18:50   #5
Черный_Пес
6)6) нижняя фота - сюда жгут проводов втыкается - который на фару идет.
6) Этот разъём сам находится на жгуте освещения, вместе со всеми патронами лампочек. А может корректор фар?
9) На гидроусилителе и его бачке не нашел никаких разъемов, да и далековат он.
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
1) Насос брызгалки уже подключен, наверное все же не туда.
2) Черный кинул на блок, с коричневым пока вопрос, на стартер уже есть два провода - один красный с плюса батареи, второй зеленый.
6) Да, по одному проводу, но не желтые.
9) Всё перепроверил. Жгут кстати да, с машины с АБС, на моей этой системы нет
Действительно, датчик есть. Без наводки и не нашел бы)
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
