Марка: Оууз
Дано:
WJ 4.0 с завод 42re, которая управляется мозгами двигателя. Установили AW4, которая соответсвенно имеет свои мозги. Задача либо заставить мозги забыть про коробку, либо поставить что-то что не будет про коробку знать. Пока вижу варианты: 1) Январь на 6 горшков, но с учетом, что я сам этого не умею и честно не очень хочу учится, будет дорого. 2) Попробовать поставить мозги с TJ рестайла на механике или с XJ рестайла. Не знаю правда какие функции авто типа БК перестанут работать, но по мне самые живучий вариант. 3) Прошить родные мозги, но я не уверен, что это вообще делается. P.S. Дядьки, я ни черта в ваших топливных картах и тд не понимаю, поэтому сразу прошу подробности, обьъясняйте как идиоту ![]()
4x4OK - товары для подготовки Вашего внедорожника к самому эктремальному бездорожью. Официальный дилер Nitro-Gear, Radflo, PSC, FOX, KING, Total Chaos, Eaton, ARB, Powertrax, RCV, Ironrock offroad Наш сайт Наш раздел на форуме +7 (495) 642-11-33 |
#2 |
так по моему с зетки рестайла подходит и фишки одинаковые и ездят джипы с авешкой рестайловые - у нас на форуме они есть.
Тему Степанычу скинул . а зачем забывать та ? мы же вроде у Степаныча спрашивали - там у них пересечений нет - только ошибки. единственный датчик это ДПДЗ - можно поставить с реникса и ваопще авешку отключить от этого датчика. Только раньше та твой джип ездил....с этим PCM
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 16.04.2015 в 07:35. |
#3 |
а если внедрить датчики от 42 в ав4 просто чтоб присутствовали но не влияли на работу.я конечно не понимаю в акпп можно сказать нифига но внедрять нужно только гувернер и темп а клапана просто подцепить чёб не казало обрыв.знаю чела он в мазду рикс8 мкпп воткнул а вместо датчиков какието мульки поставил
#4 | |
Марка: Оууз
![]() Цитата:
#5 |
Моë имхо замкнуть датчик парк/нейтраль и мозгу будет пофиг, что двигает машиной в данный момент.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер ![]() |
#6 | |
![]() Цитата:
1 на лампы заднего хода 2 "+" от предохранителя 3 масса для реле стартера что куда замыкать?
#8 |
Есть новости?
#9 |
То на то, после чего мозг подумает, что включена нейтраль.
#10 |
