Марка: Jeep GChLim`97 5.2
Доброго Дня!
поломался ВНЕЗАПНО гидроусилитель, вернее шкив его- лопнул вокруг железной вставки колечком около 5мм.. При работающем двигателе- все вращается, при повороте руля- центральный вал тормозится, пахнет паленым, колеса вращаются рывками с хрустом... перечитал кучу тем, но не нашел ответа на актуальные для меня вопросы: - если как-нибудь заклинить шкив на валу(склеить эпоксидкой\распорками в щель)- смогу ли проехать км 8-10 - для ЗАМЕНЫ шкива необходимо ли снимать насос? или запресовать шкив можно и на прикрученном на месте?? |
#2 |
была та же проблема, три раза клеил эпокситкой, засверливал дырки между железной вставкой и самим шкивом, прокладывал туда стеклоткань и заливал эпоксидкой. хватает на неделю, потом от температуры эпоксидка раскисает и опять проворачивает. так что если на время то хватит, а снимать гур в любом случаи надо, на месте ничего не сделать. при обратной сборке не перепутать болты, и не перетинуть их. а так ничего сложного.
#3 |
До места ремонта я ехал без шкива и ремня 10 км с остановками.
Добавлено через 1 минуту Да, и где то тема была какой ремень поставить можно в обход кондея и гура |
#4 |
Съемником Лодыря можно снять шкив и не снимая насос ГУРа с машины...
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31781 |
#7 |
#9 | |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 96г рестайл
![]() Цитата:
Ищущий да обрящет. |
#10 |
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
А почему бы прежде чем задавать вопросы, не воспользоваться поиском на форуме?
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
