Старый 11.09.2009, 00:00   #1
AUDIFOREVER
Exclamation Вопрос по эксплуатации чероки.
Интересует вот что господа...
Может конешно повторюсь но всеже... Мне от бабушки достался чероки по наследству 89 года выпуска (я пытался его продать, тема в брахолке, но слава богу миня отговорили, авто реально захватывающее.
Так вотъ...
Включаю полный привод, горит пар тайм (рычаг такой около акпп) вобщем смысл в том что когда включенно 4Н или 4L она както начинает ехать какбы подпрыгивая при прямолинейном движении соответственно, я понимаю что включаеться 100 процентная межосевая блокировка, но веть при движении прямо длина пробега мостов равна друг-другу и быть такого недолжно, это будет при двух условиях если на переднем или заднем мосту стоит разная по наружнему диаметру резина, либо разное передаточное число мостов (задн мост или чулок стоит от гранда). Просто у меня есть еще кватровая ауди, там все просто, стоит торсен и разница резины никчему плачевному неприводит, при этом у нее постоянный полный привод с распределением момента между осями 40/60 процентов.
Вот и думаю напутала там что то бабушка с передаточными числами, или все впорядке?
Разъясните А???
жЫть нимагу без ауди...
Последний раз редактировалось AUDIFOREVER; 11.09.2009 в 00:16.
AUDIFOREVER вне форума
Старый 11.09.2009, 13:40   #2
kravol
Аватар для kravol
А ты на каком покрытии включаешь полный?
kravol вне форума
Старый 11.09.2009, 14:14   #3
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
При описанных условиях, помимо разного размера колёс, что легко проверить визуально, возможно нарушена геометрия какой то части ходовой.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 11.09.2009, 15:29   #4
AUDIFOREVER
Сообщение от kravol Посмотреть сообщение
На асфальте конешно (знаю что нельзя) просто проверял.
Соответственно резина одинаковая. Я все описал как есть. Вопрос в другом должна она какбы "подпрыгивать" при прямолинейном движении на асфальте??? При условии что передаточные числа одинаковые в мостах и резина одинаковая!!!
З.ы. Как понять геометрия ходовой??? При сход развале разности соосности невыявлено, развал и соответственно схождения в идеале, кастер тоже.
Последний раз редактировалось AUDIFOREVER; 11.09.2009 в 15:31.
Старый 11.09.2009, 15:31   #5
Аксён
Аватар для Аксён
Сообщение от AUDIFOREVER Посмотреть сообщение
Однозначно НЕТ!
На парт-тайме должно появлятся ощущение закусывания только на вывернутых колёсах, по прямой должно ехать РОВНО!
Аксён вне форума
Старый 11.09.2009, 15:34   #6
AUDIFOREVER
Однозначно НЕТ!
Спс. Что делать? Какие передаточные числа редукторов перед черкан 89 года АКПП 4.0 и гранд 5.2 задний мост??? Косяк значит тут, в заднем мосту???
Старый 11.09.2009, 15:35   #7
AUDIFOREVER
Или может все из-за 32 колес? Хотя разница какая они веть одинаковые.
Старый 11.09.2009, 15:45   #8
Аксён
Аватар для Аксён
В данном случае рамер не имеет никакого значения.
Аксён вне форума
Старый 11.09.2009, 16:03   #9
AUDIFOREVER
Так значит что другая пара получаеться в мосту?
Старый 11.09.2009, 18:31   #10
kravol
Аватар для kravol
Может проблема и есть.
НО если хочешь порвать раздатку включай на асфальте полный.
А если действительно хочешь проверить полный проверяй его на грунте.
Ну а если уж и там "козлит" тогда можно обсуждать.
kravol вне форума
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
