Старый 19.06.2015, 02:02   #1
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
По умолчанию Непонятки с датчиком давления масла...
Почему то при включенном зажигании, но не на заведённом двигателе, он показывает давление 2!!! При заведённом движке почти 5. Чуть газанёшь, переваливает за 5.4(((
Куда копать и что смотреть?
П.С. датчик на блоке новый и исправный.
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
SKY-Victor вне форума
Старый 19.06.2015, 05:45   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
Указатель на приборке чудит
Последний раз редактировалось славян72регион; 19.06.2015 в 17:22.
славян72регион вне форума
Старый 19.06.2015, 07:45   #3
SKY-Victor
Указатель на приборе чудит
Сам датчик вряд ли. Ни с того ни с чего?
Старый 19.06.2015, 08:26   #4
hado
Аватар для hado
Чёй то?У меня есть 3 датчика!Один как у топика работает,другой только на холодную показывает,третий нормально,но занижает на 0.5!
При чём на одном и том же моторе пробовал!
+79601639644
hado вне форума
Старый 19.06.2015, 09:22   #5
Максим 111287
Марка: пока нет
тоже склоняюсь к неспиравному датчику, они когда ломаются, показывают в +. я свой 4 месяца не мог купить, потому что их небыло.
Максим 111287 вне форума
Старый 19.06.2015, 10:21   #6
Vnedorog
Марка: Jeep ZJ 98' 2.5TD TSI / ZJ 97' 5.2 Limited
А при нагретом двигателе на светофоре падает в 0 или пытается подняться но не может, в Р если переводишь кпп то подымается. Датчик?
Vnedorog вне форума
Старый 19.06.2015, 10:29   #7
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Датчик так же показывал при включении зажигания. Поменял и все нормально. Ставил оригинал.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 19.06.2015, 11:31   #8
u041348
Аватар для u041348
Сообщение от Vnedorog Посмотреть сообщение
У мня тоже самое, грешу на датчик, если бы давление в 0 уходило бы наверняка гидрики застучали бы
u041348 вне форума
Старый 19.06.2015, 11:43   #9
hado
Аватар для hado
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
И не только гидрики!
+79601639644
hado вне форума
Старый 20.06.2015, 20:38   #10
SKY-Victor
Вчера поборол я недуг с давлением масла))) Я просто снял стрелку и поставил её ровно на "0" при включенном зажигании. Вот и всё.
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
