Старый 06.10.2015, 07:06   #1
avmbr
Марка: пока нет
По умолчанию Бензонасос
Добрый день, интересует вопрос: Какой можно поставить на замену бензонасос за место родного? На кирпиче стоит грандовский бак, колба с обраткой двиг 4.0? Слышал что вроде от газели next или тому подобное? Подскажите кто в курсе...
avmbr вне форума
Старый 06.10.2015, 08:23   #2
там два вида - типа как на 2110 и большего размера - тот что большего стоит не дорого - около 2тр
Старый 06.10.2015, 10:36   #3
avmbr
Марка: пока нет
Ну а по производительности от 2110 такой же как и оригинал? И можно ли его погружать в бак с бензином?
avmbr вне форума
Старый 06.10.2015, 10:37   #4
ставят - ездят.
вопрос в другом - какой у тебя стоит?
Старый 06.10.2015, 10:48   #5
avmbr
Марка: пока нет
Да скорее всего родной от гранда 5,2, небольшого размера еле качает, на холодную заводит а на горячую чуть постоит и все, жди пока остынет, была уже такая же проблема со старым родным чирковским, поменял бак в комплекте с насосом он пожил 2 месяца и быстро умирает вот ищу чем заменить на подобии газельевского с высокой производительностью...
avmbr вне форума
Старый 06.10.2015, 12:18   #6
Насосов малой производительности на гранд не ставили.что стоит у вас известно только Баку.пока не узнаете у него разговаривать бесполезно
Старый 06.10.2015, 15:07   #7
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
во-во факт, я так же, начитался, купил стандартный "короткий" насос, бак снял, а там большой длинный, хорошо поменяли без вопросов
производительность надо смотреть в ттх насосов, в стоке примерно 3-3.5 атм и 90-100 л/ч производительность, сильно выше этих цифр искать нет смысла, жужать только громче будет и регулятор быстрее накроется, если ниже, то соответственно ехать будет скучно
Carrtman вне форума
Старый 06.10.2015, 19:07   #8
avmbr
Марка: пока нет
3-3.5 атм такое давление создает бош 2110 длинна у них тоже разная, значит должен встать как родной
avmbr вне форума
Старый 06.10.2015, 19:09   #9
avmbr, должен не значит обязан - практика показывает что кроилово и лень приводит к попадалову.
Старый 06.10.2015, 19:49   #10
avmbr
Марка: пока нет
Оригинал стоит, даже знать не хочу сколько:), аналоги не хуже есть всегда
Добавлено через 1 минуту
Кто то восхищался уазовским от патрика но более инфы найти не смог:(
avmbr вне форума
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
