Старый 20.05.2012, 23:48   #1
Сергей05
Марка: zj 97 td
По умолчанию прошу помощи vm 2.5 не разгоняется
мотор работает как часы но вот разгоняться больше 100 не хочет.
тнвд новый расходомер новый эбу тож новый.на первой форсунке 110 ом
+комп её не берёт(пробывал ктс550 не подключился)
на двух тысячах как в стену упирается но если с горки то ели ели но разгоняется до 120 и всё.что делать.такая вот засада.
Сергей05 вне форума
Старый 22.05.2012, 09:27   #2
дядявадя
Аватар для дядявадя
Была гдето похожая темка.Похоже проблемка с сигналом на комп.Обратись к спецам.
дядявадя вне форума
Старый 22.05.2012, 19:10   #3
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Отключи управляющую форсунку и попробуй, будет ошибка гореть и как будет ехать. Сопративление у форсунки нормальное, сигнал может до блока не доходить или всё-же игла не поднимается как нужно. Турбина качает сколько?
Statoo вне форума
Старый 24.05.2012, 10:30   #4
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Была такая проблема у Ивана Андреича. Причина была в мозгах. Поставили от какого то Карйслера, машина поехала. Так что ищи грамотного электрика.
Yastreb вне форума
Старый 25.05.2012, 23:47   #5
Сергей05
Марка: zj 97 td
на 2000 резко начинает тупить может турбина сбрасывает.как это можно проверить.
блок другой ставил и не изменилось.с форсунки провод скинул работать стала по другому(чуть мягче).
Сергей05 вне форума
Старый 27.05.2012, 23:21   #6
Сергей05
Марка: zj 97 td
проверил турбину она в норме.какой комп берёт эту машину.устал ездить на 2-х тысячах помогите.может датчик температуры он у меня 3-х контактный.
Последний раз редактировалось Сергей05; 27.05.2012 в 23:44.
Сергей05 вне форума
Старый 31.05.2012, 22:02   #7
vl84
Аватар для vl84
Марка: jeep cherokee 2.5td 1999 lift kit3
у меня такая же проблема после 2 тысяч как будто дыхание перекрывают но это только на 5 передаче на 3 передаче привышает 2 тысячи все начилось когда тронули крышку тнвд на холостых зависал вот так и езжу пока нормального мастера не нашел кстати где достал новый тнвд
vl84 вне форума
Старый 01.06.2012, 22:41   #8
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
А на нейтрале больше 2000 оборотов дает? У меня была похожая история, в движении больше 2000-2100 не развивал обороты на нейтрале пожалуйста, оказалось ход у педали есть а коврик не дает пришлось несколько прорезов сделать и все ок начни малого посмотри ход педали.
Malenkii вне форума
Старый 01.06.2012, 22:43   #9
vl84
Аватар для vl84
у меня при кондее также зависает будем делать насос . вдруг что получиться с машиной если сможешь дай знать .удачи заранее спасибо
vl84 вне форума
Старый 01.06.2012, 22:46   #10
Сергей05
Марка: zj 97 td
ход в норме . с него и начинали.
Сергей05 вне форума
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
