24.09.2010, 18:18 | #1 |
Марка: RRSPORT 4.4
течет из коробки
Доброго времени суток, сегодня смотрел гранда 2000 года в салоне.
вроде все хорошо работает. прокатились. но когда заднюю втыкаешь слышен какой то ударчик ближе к левому заднему колесу. Покатались, поставили на место. смотрю под него, а у него из коробки обильно капает масло. чтобы это могло быть, подскажите плз |
25.09.2010, 00:49 | #4 |
Марка: XJ
Блин, Ёсик, читай топикстартера: "из коробки обильно капает масло". Это из ДВС или АКПП?
25.09.2010, 19:05 | #6 |
26.09.2010, 12:20 | #7 |
Марка: RRSPORT 4.4
29.09.2010, 11:31 | #9 |
Обнаружил - весь колокол АКПП в масле, именно в АТФке, уровень в КПП немного упал. Насколько серьезно? Ремонт такой же как на МКПП- снятие, замена сальника и все? И что за втулка там может провернуться, после который масло может течь?
Последний раз редактировалось Aleks923; 29.09.2010 в 11:45. |
29.09.2010, 14:37 | #10 |
Сальник маслянного насоса течет наверно. А вообще тебе в Имолу нужно в Тольятти, там все починят..
