Старый 07.06.2015, 14:09   #1
Bol'shoi
Марка: Grand Cherokee 5.2
По умолчанию трещит реле нужна помощь!
Меняя боковое зеркало пытался разобраться в схеме подключения, на прямую с акб зеркало работает, а с управляющей клавиши нет, подумал что что то с клавишей и решил поперемыкать в ней провода, на мгновение коротнул, теперь трещит реле с пассажирской стороны где то под торпедой как я понял, трещит при открытии дверей, заморгала магнитола и свет горит в пол накала на верхней панеле причем сразу включаются все 4 лампы. Подскажите что делать, где искать реле, схему подключения боковых зеркал на 5.2 1993г Спасибо.
Bol'shoi вне форума
Старый 07.06.2015, 14:33   #2
Преды проверь салонные. Думаю что сгорел номер 8 http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...fuse_block.htm
Старый 07.06.2015, 14:33   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Я бы на ощупь нашел реле, снял, по номеру на его корпусе купил новое и поменял.
Грин Фрог вне форума
Старый 07.06.2015, 15:11   #4
Оно так же будет трещать......... :)))
Автору:
распиновка кнопки регулировки зеркал.
1 - масса.
2 - плюс (прямой провод с F8)
3 - вверх вниз правое зеркало
4 - вверх вниз левое зеркало
5 - общий
6 - не используется
7 - влево вправо правое зеркало
8 - влево вправо левое зеркало
Левое зеркало:
Правое зеркало:
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 07.06.2015 в 15:16.
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
