Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Недавно съездил в область, попрыгал по кочкам и появился странный глюк.
Теперь если выключишь зажигание - выключается внутреннее освещение, головной свет и сбрасываются показания среднего расхода на потолочной консоли. Т.е. ни фары, ни внутреннее освещение не работает без поворота ключа. Я бы понял если бы они совсем не работали, но вот так? Куда копать? Предполагая что данные устройства управляются также из Body Control Module (плавное гашение света, задержка в выключении головного света), попробовал сбосить клемму более чем на 15 минут - проблемы остались. |
#2 |
Марка: пока нету
бодик скорее всего и притчастен.что делать?не скажу сразу.возможно придётся его перешивать.то есть программу.возможно чтото другое.в любом случае начать с компьютерной диагностики следует для начала
тел вайбер вацап 89260746656 Александр инстаграм agregat_usa |
#3 |
на данную машину (дизель, европеец, почти не поддерживает obd2) хрен найдешь диагностику.
Как говаривает доктор Хаус: "на эти симптомы подходят 5 вариантов болезней. 2 неизлечимых, поэтому будем рассматривать только оставшиеся 3." Бодик - это серьезно. Могут быть варианты попроще? все таки после кочек началось... как будто где то контакт плохой стал, однако с трудом представляю где. |
#5 |
Я не голословно говорю о плохой поддержке стандартов OBD. Это уже например неоднократно обсуждалось на 4wd.ru, да и лично проверено мной. К данной машине нужен дилерский сканер или на худой конец БОШевский, да и то далеко не каждый.
Я так полагаю форум - он не для того чтобы отсылать в сервис? )))) |
