Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
В общем если ехать на заднем приводе на 60 км/ч появляется какойто гул слева что при разгоне ,что при накате,но если подключить передний мост то гула нет.Может ли так себя вести конченый ступичный подшипник ?
#2 |
Неа, подшипнику ступицы глубоко пофиг на подключенный/отключенный мост.
#4 |
У меня ступица не люфтила и притом гудела как самолет. А по звуку: на ходу реально непонятно, с какой стороны гул. Определяли с мастеровым только на подъемнике, раскручивая колеса (насколько позволял мост).
#6 |
Марка: Вэ Йод
Дабы не плодить новых тем спрошу здесь:
Тоже загудело. Мне конечно медведь на ухо наступил, но думаю, что звуки идут слева спереди. На холодную при вывороте руля раньше был хруст, как в шрусе (но может это блокировки). При езде по прямой тоже звуки страшные (вой, гул, трение, скольжение и перекатывание) будто в подшипнике шарики квадратные и не все :) Со временем стало звучать сильней. Как диагностировать - откровенно не знаю. Машина старая с большим пробегом. Передний кардан давно сменил на крестовинный от старой модели. Ступица? Шрус? Подшипник полуоси в мосту? Кардан? Как выглядят те, или иные звуки при поломках данных агрегатов? СПАСИБО. |
#8 |
Марка: Вэ Йод
Парни срочно нужно, подскажите. Если с утра на холодную хрустит, как шрус при вывороте руля - это шрус, или блокировки в мосту так срабатывают? Масло в мосту чернющее, грязное. Есть люфт в шлицевых полуосей и люфт в сателитах (если я правильно их называю - четыре маленькие шестерни под 45 градусов друг напротив друга:). Был еще звук противный как-будто подшипнику какому-то хана. Слышно, как будто шарики перекатывались как в убитом подшипнике. Ступицы вроде бел люфтов. Держу их в руках - как понять, что им писец? Машина в ремонте занимает подъемник, что менять? Разобрали всю морду - нет ни чего сломанного на вид. Подшипники в мосту на вид можно понять писец им, или нет. Да, кардан передний стоит полностью крестовинный.
Спасибо. |
#9 |
Марка: jeep wj 4.7 limited Quadra-Drive / ZJ 5.2 востанавливаю
у меня шрусы хрустели с утра,немного покатаешся и хруст пропадает.Шрусы заменил все ок.
#10 | |
![]() Цитата:
