Пациент вж 4.7 америкоз 2002-го, как запускаешь, все датчики кислорода работают нормально, как нагревается, то работает только передний левый, передний правый обваливается в бедную смесь и соответственно мозги начинают на нее(бедную смесь) жаловаться, а задний правый зависает на богатой и по факту богатая, задний же левый обваливается в бедную..и по факту бедная...но передний левый продолжает работать..проверил все. что можно, решение пока не найдено
отключал оба передних..задний левый шевелится, задний правый висит в богатой |
#2 |
Саша, привет!
Ну если не сами датчики подпизживают, то либо контакт где то хреновый, либо с мозга опорное напряжение на сигнальных проводах плавает... По левой стороне может ещё негерметичность между первым и вторым датчиком. |
#3 |
сначала отваливаются задние датчики, вслед за ними передний правый...может и опорное плавает, только вот как то в разные стороны
#4 |
Ну наверное самое простое - другой мозг попробовать (если есть!), потом датчики... хотя бы левый-правый местами поменять и посмотреть результат.
Но если типа как у меня --- муторно искать... |
#5 |
правый передний налево ставил, вроде не отваливается, левый на право не воткнуть, длинны хвоста не хватает, мозги просто так не поменять, это вжик...да и взять их надо где то..они там разные..это не зж...проверял по массе, масса не отваливается, а сигнальное на датчике абсолютно идентично тому, что на сканере
#6 |
#7 |
#8 |
Бывает такое, что смесь в цилиндре не сгорает и летит в выхлоп. Первый датчик видит много воздуха и мозг думает что смесь бедная - начинает коррекцию гнать в плюс. А далее эта смесь в горячем катализаторе типа дожигается, и второй датчик видит очень богатую смесь.
Ну а не сгорать смесь может только если слишком бедная или богатая, либо искра хреновая, ну и компрессия на холостых тоже влияет. Это я к тому, что правый передний датчик когда его на левую сторону ставишь - работает, а на своём месте - кажет бедную смесь. Мотор на холостых подтряхивает? |
#9 | |
#10 |
Х.З., Саш. Я сам до конца не понимаю логику этих американских геев-разработчиков, свою машину тоже ещё не вылечил...
Но если такая разница в работе "половинок" двигателя - я бы начал с подсосов, форсунок, катушек-свечей, и т.п.... Остальное влияет на весь двигатель сразу. (в мозгах ещё - типа "два полушария", отвечает каждое за свою сторону... но с мозгами на ВЖ не всё так просто) |
