Старый 27.03.2015, 12:18   #1
Yurok_1
По умолчанию По мосту
Возник вопрос: если взять мост задний с парой 3,73, без редуктора. ПОставить в него редуктор с парой 3,55, он встанет как литой или же нужно будет что-то менять переделывать, стачивать? Беру его только из-за тормозов дисковых, так как у меня барабанные ни фига не тормозят
Ни кто случайно такую работу не делал?
Yurok_1 вне форума
Старый 27.03.2015, 12:20   #2
format_c
Аватар для format_c
ничо не надо делать. так встанет
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 27.03.2015, 12:51   #3
платар
Аватар для платар
интересно написал :)
корпус у моста под все пары один (имеется ввиду определенная модель- либо Дана 44, либо Дана 35), а главная пара это часть редуктора и есть. Главное что бы модель моста с тормозными дисками была такая же как и с барабанами
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 27.03.2015, 13:07   #4
Yurok_1
платар, получается задние мосты должны быть оба дана 35 тольео один будет с парой 3,73 и дисковыми тормозами, а другой с парой 3,55 и барабанными тормозами. Правильно понял?
Добавлено через 54 секунды
Тогда спокойно меняем редуктор , ставим мост на место и катаемся в свое удовольствие.
Yurok_1 вне форума
Старый 27.03.2015, 13:12   #5
платар
Аватар для платар
правильно
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 27.03.2015, 13:13   #6
Yurok_1
Спасибо
Yurok_1 вне форума
Старый 27.03.2015, 13:14   #7
платар
Аватар для платар
не за что
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 27.03.2015, 21:03   #8
DUNAY
Аватар для DUNAY
Только не забываем пятно контакта выставить , а то накатаешся .
DUNAY вне форума
Старый 27.03.2015, 21:49   #9
Yurok_1
DUNAY, Что за пятно контакта?
Yurok_1 вне форума
Старый 27.03.2015, 21:59   #10
платар
Аватар для платар
уууууууууу
главная пара (венцовая шестерня и конусная червячная с выходным валом) настраивается очень точно до микронов. Иначе мост будет выть как самолет на взлете. Не долго.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
