Старый 17.05.2014, 22:22   #1
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
По умолчанию Продам новое железо для АКПП 42-44-46-47 RH/RE
Заказал некоторые детали для автомата в избытке (брал вот здесь: http://www.makcotransmissionparts.com/A500.html - лишнее кол-во шт. за некоторые позиции проставил).
ВСЕ В НАЛИЧИИ на руках. ЖДАТЬ 4-6 недель НЕ НУЖНО.
1. TRANSGO REPROGRAMMING KIT Part: #TFOD-HD2 <42-44-46-47 RH/RE> A500, A518, A618
http://www.makcotransmissionparts.com/T22169B.html
http://transgorus.ru/faq/
http://www.nismo-club.ru/forum/index...owtopic=128603
(у меня такая же визуально коробка 1 в 1).
COMPETITION * MUSCLE CARS * SERVICE VEHICLES * TOWING * HEAVY DUTY * TAXI * CAMPERS * POLICE CARS
Fits: 1988-2007 Chrysler Torqueflite and Loadflite drive 4 speed
Diesel and Gas: V6, R6, V8&V10
[DOES NOT FIT 2003&LATER 48RE (SEE NEXT PAGE)! НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ АКПП тип 48RE 2003 г. в. и выше]
Short, Firm Shifts with Performance, Durability and “CLASS”
Holds 1st, 2nd and 3rd to any engine speed
Command Control Option: Backsift to ANY gear you want.
(КИТ модификации клапанов:
город или гонка или буксировка прицепа или месево грязи; блокирует 1-ую, 2-ую, 3-ю передачи на любых оборотах, обратно переходит на 3-ю, 2-ую, и 1-ую передачу на любых НУЖНЫХ оборотах - ВСЕ настраивается под ВАШИ личные предпочтения согласно подробнейшей ПОНЯТНОЙ и ПРОСТОЙ инструкции. Сложного в переделке платы ничего нет.)
Можно также увеличить скорость переключения скоростей (разгон меньше на 0,2-0,5 сек до 100 км/ч в легкую - как настроите) или наоборот, сделать переключения скоростей помягче - хозяин барин.
2. Bearing SKF #6207-VSP55
3. BEARING KOYO CHRYSLER #4740774 FOR TRANSMISSIONS A500 &A518 1988-UP POSITION: BACKING PLATE / PLANET BRG
4. PISTON, SERVO REAR, OD 2,54” A904, A500 42RH/RE SONNAX #22912A #S12912
5. SPRING, A518/A618/A500 #A12936K
6. SPRING, A518/A618 3-4 ACC 0,126” #A22936
7. HARNESS REPAIR 15A-627C A500 D12445CK / 35A-627C MOPAR #04209695
8. SONNAX PERFORMANCE ACCUMULATOR PISTON KIT # 22841-04K #S22927 PISTON KIT, BILLET ACCUMULATOR 727, 46, 47 RHE&48RE
9. 1-2 ACCUMULATOR D-RING KIT 4427 CHRYSLER A404/TF6/TF8 A500/A518 SERIES
10. SONNAX 22912-01K KIT, F/SERVO PISTON REVERS PLUG CHRYSLER #A12913 REVERSE SERVO PISTON (1 PISTON PLUG, 1 D-RING, 1 RETAINING RING)
11. ALTO RED EAGLE HI-PERFORMANCE A500 027744/169725 MADE IN USA - 2 ФРИКЦИОНА ПОМЕНЬШЕ ДИАМЕТРОМ ОТ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА РЕД ИГЛ.
12. ALTO RED EAGLE HI-PERFORMANCE A500 26221 027746 MADE IN USA - 1 ФРИКЦИОН ПОБОЛЬШЕ ДИАМЕТРОМ ОТ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА РЕД ИГЛ.
13. УСИЛЕННЫЕ steel plates ALTO KOLENE A500 поменьше диаметром – 2 ШТ. от ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА KOLENE
14. УСИЛЕННЫЙ steel plates ALTO KOLENE A500 побольше диаметром – 1 ШТ. ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА KOLENE
15. ТОРМОЗНАЯ УСИЛЕННАЯ ЛЕНТА BANDS RAYBESTOS PRO SERIES A500 RPS40961 Band 904 / A500 Hi-Performance front band, 1992 Part #: N12022D
Raybestos "Pro Series" 1.610" wide Flex band - 1 ШТ.
16. ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН A500 Drum, Direct, 5 Clutch, (rebuilt) A500, 1998-2004 (Lip Seals In Drum) Part #: R12555D
Drum, Direct, 5 Clutch (Inner & Outer Lip Seals in Drum)
http://www.makcotransmissionparts.com/R12555D.html
- 1 ШТ.
Хочу продать все разом – за все прошу 10 тыс. рублей.
Территориально – г. Москва.
Высылаю в регионы курьерской службой EMS (2-4 дня) с доставкой курьера на дом ЗА ВАШ СЧЕТ.
Предпочтение -(у меня) - самовывоз ЮЗАО.
2 коробки – одна коробка поменьше – фирменная ТРАНСГО, вторая коробка побольше – все остальные запчасти.
В большой коробке – барабан, лента и РЕД ИГЛ фрикционы+кольца Колене – без упаковки, остальные запчасти – в своей фирменной упаковке (некоторые пакетики (меньшая часть) надорваны НЕМНОГО при пересортировке при пересыле из США, но все инструкции и описание и сами детали – фирменные согласно описания, на деталях разумеется номера и парт-номера согласно описания).
Общий вес 2-х коробок – 6 кг 525 гр.
(плюсуем сюда упаковку (чтобы детали не болтались внутри большой коробки) + скотч при отправке – грубо говоря, 6,7 кг смотрим на сайте http://www.emspost.ru/ru/ до Вашего города).
Все запчасти абсолютно НОВЫЕ. Если особо не указано в описании – то кол-во: 1 (одна) шт.
Контактные данные: предложения в личку.
Цена ниже себестоимости с учетом доставки в Москву.
(Например, ТРАНСГО кит за 8 тыс. р. продают + DRUM за 4-5 тыс. р. - все ПОД ЗАКАЗ 1 месяц).
Продаю за ненадобностью после капремонта с усилением АКПП (пить надо меньше перед заказом).
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 19.05.2014 в 12:53.
StarPromChoz вне форума
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
