Старый 04.09.2010, 21:20   #1
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
По умолчанию Тормозит тахометр
После ночного простоя при запуске двигателя тахометр срабатывает не сразу. Т.е. двигатель завелся и работает нормально а обороты ноль. Оживает секунд через 30 в среднем, чем дольше машина стояла - тем дольше задержка.
При этом на горячем двигателе или после недолго простоя (меньше 3-4 часов) обороты сразу появляются.
Эпизодически и раньше бывало, но сейчас каждое утро так...
"Сейчас" началось примерно с приходом дождей.
Подскажите, что это может быть и стоит ли заморачиваться?
Lisqa вне форума
Старый 05.09.2010, 10:00   #2
samoroshka
Марка: .....................
подумаешь сразу не срабатывает, у меня так же ,но меня это не напрягает... я забил на это . в целом он же работает как надо?
samoroshka вне форума
Старый 05.09.2010, 11:26   #3
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
да в целом работает )) а учитывая негорящую подсветку это вообще малопринципиально)))) но вдруг это чего нехорошее?опасаюсь))
поняла, заморачиваться не буду)
Lisqa вне форума
Старый 05.09.2010, 18:41   #4
Тебе бы к электрику съездить - прдорку на предмет карозии проводки просмотреть.
Старый 05.09.2010, 23:57   #5
Lisqa
Аватар для Lisqa
Да к электрику надо, но с подсветкой больше грешу на переключатель света фар. Он полгода назад подобным образом уже кончался, надо собраться переколхозить его в кнопочки от жигулей, тут были посты с описанием как.
Lisqa вне форума
Старый 07.09.2010, 12:27   #6
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
лезть в приборку и смотреть все ли нормально контачит, заодно подсветку сделаешь, посмотреть если сигнал на проводе от тахометра - если нет - значит что то с модулем катушки - ибо имеено тудо подключен тахометр...
LuCiFer вне форума
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
