Старый 04.02.2015, 16:16   #1
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
По умолчанию штытный джазик
Перестал ловить радио, шипение идёт. Куда лезть?
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 04.02.2015, 16:38   #2
платар
Аватар для платар
снимаешь магнитолу, разбираешь, если смотреть с лица, то справа вертикально стоит плата. Это как раз радио и есть. Если смотреть внимательно обнаружишь какую нибудь оторванную от пайки деталюху.
У меня две было- одинаково померли
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 04.02.2015, 16:51   #3
maximus457
Ок
Старый 04.02.2015, 21:49   #4
maximus457
Джазик победили и... начались чудеса со светом начинает моргать в положении авто, после пары ударов по панели сверху загорается. Датчик света, Он на панели, там их три какой из них? Zj 5.2 96 г.в.
Старый 04.02.2015, 21:51   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от maximus457 Посмотреть сообщение
левая пипка-от сигналки-моргает при постановке на охрану
volgarik34 вне форума
Старый 04.02.2015, 21:53   #6
maximus457
Он вообще может сломаться или контакт скорее всего? Как его проверить?
Старый 04.02.2015, 21:55   #7
volgarik34
яб начал с переключателя режимов освещения.
Старый 04.02.2015, 21:57   #8
maximus457
У меня с электрикой туго как его проверить?
Старый 04.02.2015, 22:02   #9
volgarik34
тогда к дяде.если туго ,на пальцах не объяснить .
в электрике есть два вида неисправностей:
1-отсутствует контакт там где он должен быть,
2-либо есть контакт там где его быть не должно.
Старый 04.02.2015, 22:06   #10
maximus457
Ну это-то я понимаю
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
