Старый 21.01.2015, 23:29   #1
vitaliy122
Марка: zj 4.0 1995. bmw 528.1999
По умолчанию Знающие люди подскажите
всем доброго времени суток,подскажите как правильно подключить 2-й генератор на автомобиль zj 4.0 1995г. генератор планируется 120 А от bmw Х-5 Е70 3.0л т.к похож по креплению на компрессор кондея ,(да и халява к тому же).
нужен ли второй акб или установить больше(в багажник)?
можно ли выкинуть родной генератор?(оставив бмв-шный)
заранее спасибо.
vitaliy122 вне форума
Старый 22.01.2015, 00:59   #2
Ворчун
Аватар для Ворчун
для чего второй гена если не будет 2го аккума?
Ворчун вне форума
Старый 22.01.2015, 08:20   #3
штоб питать бортовую РЛС и и систему дальней космической связи. мне например родного впритык
Старый 22.01.2015, 08:24   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Вторых ген ставят многие трофисты-лебёдочники. Нам достаточно штатного обычно. Если много доп. света, можно поставить помощнее...
Грин Фрог вне форума
Старый 22.01.2015, 22:45   #5
vitaliy122
1-я причина- периодический недозаряд (при включеном свете на холостом ходу зарядка падает до 12 свет притухает)
2-е планируется лебедка и люстра
p/s родной гена перебран,все контакты и разъемы проверены,акб новый
2а гены не принципиально ,можно ли без последствий родной заменить?
Старый 22.01.2015, 23:55   #6
НиколайRZN
Марка: XJ 88г.в. Loredo
У меня стоит газелевский 120а заместо кондея а радной выкинут,акб 90Ач стабильно 14.5в максимум нагрузки бортовой 14.2в
НиколайRZN вне форума
Старый 22.01.2015, 23:56   #7
Сообщение от НиколайRZN Посмотреть сообщение
что это значит?
нагрузка измеряется в ватах (на крайняк в амперах но не в вольтах)
Старый 23.01.2015, 00:04   #8
два генератора в одну сеть наврядли запитаешь - перекосы будут . надо делить оборудование .
можно придумать какое нибуть реле вольтодабавочное - при просадке напряжения ниже 13 вольт будет подключатся дублирующая силовая линия
Старый 23.01.2015, 07:24   #9
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
как то же люди подключают и по 5-6 генераторов в одну сеть
вот нашел такую темку http://www.drive2.ru/b/1247687/
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 23.01.2015 в 07:32.
AVP-Ufa вне форума
Старый 23.01.2015, 07:30   #10
диоды силовые на выходах из генератора ставить от обратного тока - вот и все.вчера спать хотел - мозх спал так сказать ))
больше ничего не надо можно такие (ниже) или сварочные на ток 100А
http://www.chipdip.ru/product/85epf12/
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
