Марка: jeep grand cherokee. 2.7 CRD 2004 Overland
Проблема такая мотор печки не выключается даже при выключенном зажигании началось летом. Купил реле и мотор печки докучи, но поставить не успел все прошло самособой. Но с наступлением минусовой температуры все повторилось, сама ночью включилась аккум высадила в 0. Поставил все запчасти изменений нет, поехал за блоком климота, поставил тоже самое. Через неделю обороты начали плавать и опять все прошло. Сейчас опять таже хрень, задолбался мысли кончелись. Форум перечитал такой проблемы вроде ни у кого не было. Помогите советом или электриком остались одни эмоции
#2 |
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
При самопроизвольном включении печки еще что-нибудь можно включить из того, что не должно работать (поворотники, дворники, обогревы стекол, сидений)?
Нештатные охранные системы с автозапуском и/или турботаймером стоят? |
#3 | |
Марка: Jeep GCh WG 2004 2,7Cdi,Overland,KYB Monomax
![]() Цитата:
#4 |
Обогревы работают, дворники работают, обогрев зеркал не работает оч давно но они складываются. Задний дворник не работает закис . Сигнализация штатная обогревов нет. Ночью заводил в 12 печка не выключалась, только что завел все ок. Барабашка долбаный.
Последний раз редактировалось nikolaev24; 06.01.2015 в 14:42. |
#5 |
В чем причина была не узнал?
#7 |
Да все работает
#8 |
В системе еще ШИМ регулятор есть, так сказать резистор печки, ну и проводку подергай.
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) |
#9 |
#10 |
Марка: 1999 WJ (4.0/QuadraDrive)
Было такое. Вылечилось заменой блока управления вентилятором (навороченный вариант резистора - у меня климат), того который под торпедой, в ногах у пассажира.
