Старый 29.12.2014, 19:31   #1
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
По умолчанию Падают обороты в "Р", "N" и при сбрасывании газа (пытается заглохнуть)
Всем здрасте! Подскажите пожалуйста, проблема в следующем:
Когда авто прогреется или стоит малек поездить, начинается проблема... Включаешь "Р", просто стоим заведенные, через минут 5-7 начинают падать обороты, пытается заглохнуть, газит и т.п... Переводим селектор, обороты подпрыгивают и восстанавливаются, но опять на минут 5-7... Такое только в "Р" и "N". Видел подобную тему, но там так и не было решения... И ещё, когда едешь, скидываешь газ авто тоже пытается заглохнуть, пока не остановишся (например на светофоре), обороты вырастут и стабилизируются! Данное "чудо" только когда долго по пробкам ездишь или просто стоишь "греешься". Последнее время стал замечать, что при нажатии газа авто как будто захлебывается... скинешь газ, потом опять в пол и авто едет. Правда иногда нужно раза 2-3 пидальку дернуть.
Р.S. датчик ХХ чистил летом. "Карбюратор" воздушный))) тоже летом помыл и почистил. Грешу на электрику или мозги... Что подскажите???
Делитесь опытом )))!
Aleksejka111 вне форума
Старый 30.12.2014, 00:16   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
не пережат ли где патрубок подачи охлаждающей жидкости к редуктору испарителю?
Грин Фрог вне форума
Старый 30.12.2014, 03:57   #3
Aleksejka111
эт что такое и с чем его едят?
Старый 30.12.2014, 04:21   #4
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
Леш, мне кажется, дело все таки в Дпдз или рхх
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 30.12.2014, 04:43   #5
Aleksejka111
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Может быть! Но меня смущает маленькая деталь... Началось это после того, как я скинул ошибку (кислородного датчика) через ELM-ку, может просто совпадение. Потом !вроде! прошло. Сейчас опять началось! Именно когда прогреется.
Последний раз редактировалось Aleksejka111; 30.12.2014 в 05:49.
Старый 30.12.2014, 06:09   #6
Солдат96
Аватар для Солдат96
Я когда с лямбдой воевал, тоже после того как ее поставил, обороты немного прыгали, но прошло, где-то через 100 пробега (думаю, мозг настроился).
Загляни в заслонку дроссельную, грязная поди.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 30.12.2014, 06:24   #7
Aleksejka111
Я ее летом, говорю, мыл. Врядли за пару месяцев засрется... У меня еще ошибка по этой лямде, может она мозг засирает...!!!! Если ЕЛМ-кой скинуть опять, мозгам ничего не будет?
А так заслонку гляну...
Старый 30.12.2014, 06:49   #8
Солдат96
Аватар для Солдат96
на счет мозга, не знаю
по идее, если ошибка каждый раз выскакивает, то надо устранять причину ошибки, а не скидывать ее
я свою чистил год назад (обороты гуляли, полностью снимал, разбирал), не давно тоже обороты подпрыгивать стали, в заслонку глянул, там опять все загажено, как будто и не чистил.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 30.12.2014, 07:02   #9
Aleksejka111
)))) Знаю я. Труба перед лямбдой лопнула и она ругается, что слишком чистый воздух))). На днях хамут купил. А на морозе неохото кывыряться! Гараж нужен, а лучше с подъемником.
Старый 30.12.2014, 07:16   #10
Солдат96
Аватар для Солдат96
)))) А на морозе неохото кывыряться! Гараж нужен, а лучше с подъемником.
Это вообще болезненный вопрос, оченама теплого гаража, с ямой хотя бы, не хватает
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
