Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Ребятаа, помогите! Такая ситуация: вчера приехал в магаз, зашел купил продукты, выхожу, сажусь а машина не заводится. Ключем проворачиваю а там ток тррррр. Короче бросил у магаза. Сегодня подошел, такая же фигня. Снял акум и отнес в сервис (благо рядом). Ребята там его погоняли 4 часа, забрал, поставил и ура -завел! Но когда его прогревал, увидел такой нюанс-у меня дневные огни не работают (обычно только зажигание вкл. они горят) Сьездил в садик за сыном (там машину не глушил) и когда во дворе припарковался то заглушил и вновь попытался завести-РОГА!!! Точно так же тррррррр. Ребя, подскажите, с чего начинать искать причину? Я так понимаю , что дневные виноваты!
#2 | |
#3 |
Вобщем когда ехал, то стрелка при движении стояла на одно деление больше 14-ти. А когда на светофоре 14
#4 |
Боюсь ошибиться, но мне кажется, дело не в аккуме.
#5 |
А в чем? Надо все варики проработать
#6 |
У меня беда было, когда авто не хотело заводиться, в перемычке на датчик парк/нейтраль
#7 |
Но а почему после того как подзарядил, то завел! а потом опять. Видимо что то его поджирает
#8 | |
Причину объяснить не могу, опять же, тут может быть другой случай. Попробуй авто завести в любом другом положении, кроме Р или Н |
#9 |
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Как один из вариантов если аккум уже не новый может, это был его последний разряд до нуля, потому как сейчас много аккумуляторов которые не выдерживают глубокого разряда. Еще наверное надо устранить что испортилось перед тем как здохла батарейка, ну а потом и смотреть может что измениться.
#10 |
Ок! Значит если заведется на другом положении селектора, то проблема как в твоем случае?
