Старый 20.11.2014, 20:55   #1
detroit
Марка: много
По умолчанию Незаводится 5.2 помогите
Снимал Акпп для ремонта, поставил ее на место, машина не запускается, нет искры, подскажите что может быть, может сенсор колена?
Как проверить?
Делал самодиагностику, она не чего не показала!
Подскажите пожалуйста!
detroit вне форума
Старый 20.11.2014, 21:03   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Провода от стартера откручивали? Проверьте есть ли контакт на стартере...
Ну и ДПКВ тоже нельзя исключать...
Олег_Ц вне форума
Старый 20.11.2014, 21:08   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Автошатдаун реле щёлкает? Если да, к датчику колена вопросов нет.
Грин Фрог вне форума
Старый 20.11.2014, 21:12   #4
alekssandr
нет искры,значит либо катушка сдохла, либо датчик колена сломал
alekssandr вне форума
Старый 20.11.2014, 21:47   #5
detroit
Марка: много
Может, я коробку ставил, может провод повредил!(
detroit вне форума
Старый 20.11.2014, 21:48   #6
alekssandr
скорее всего сам датчик, обычная история, когда его не снимают
Старый 20.11.2014, 21:48   #7
detroit
Марка: много
Где оно стоит?
detroit вне форума
Старый 20.11.2014, 21:49   #8
detroit
Марка: много
Снять его проблема?
detroit вне форума
Старый 20.11.2014, 21:59   #9
alekssandr
два болта, но подлазить хреново
Старый 21.11.2014, 00:37   #10
Anatolich
Аватар для Anatolich
Марка: jeep orvis 95,5.2...Jeep wj 2000 4.0 limited/xj 4.0 renix 89
у меня раз незаводился,я поменял катушку и усё,но потом поставил старый и заработал и он,думаю контакт окислился.
Anatolich вне форума
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
