Старый 20.09.2015, 18:18   #1
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
По умолчанию Где осуществить ремонт АКП на WJ 1999г, 4.7
И так походу собирается моя коробочка покинуть этот мир! Недавно недели две заметил пенки, какие то очень нехорошие, по начало не обратил внимание, но позже спустя неделю выскочила ошибка 0700 ( Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач).
Вопрос в следующем где можно качественно отремонтировать коробочку?
Или купить б/у.
Да пробег где то-о 350-400 км
Охотник вне форума
Старый 20.09.2015, 22:05   #2
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Обратись к Олегу - https://jeep-forum.ru/forum/member.php?u=14399
Он профи в этом деле!
ABAZINCHIK вне форума
Старый 21.09.2015, 12:31   #3
yaromir
пинки не говорят о необходимости ремонта. для начала ошибки бы глянуть. а потом уже про ремонт думать.
yaromir вне форума
Старый 21.09.2015, 12:33   #4
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
Скорее всего датчик скорости входного или выходного вала кончился. Посмотри что смаслом и ошибки нормальным сканером посмотри. Ну а потом уже панику наводи :-)
Crematory вне форума
Старый 21.09.2015, 15:25   #5
Охотник
Аватар для Охотник
Сегодня был на диагностики, проверили сканером показала 0753, ошибку сбросили посмотрю что будет дальше!!! Масло в норме тоже.
Последний раз редактировалось Охотник; 21.09.2015 в 15:32.
Охотник вне форума
Старый 23.09.2015, 23:33   #6
Crematory
Если вылезет опять эта же ошибка, звони цепь на блок соленойдов и сопротивление катушек. Ну и готовься к замене блока соленойдов.походу коробка теряется в догадках. Может ещё prndlка сюрпризничать.
Последний раз редактировалось Crematory; 23.09.2015 в 23:38.
Старый 24.09.2015, 08:12   #7
Охотник
Аватар для Охотник
Сообщение от Crematory Посмотреть сообщение
Спасибо, да еще ошибка была 0732.
Охотник вне форума
Старый 25.09.2015, 00:18   #8
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
если не секрет как она может сюрпризничать?
Xmaksasx вне форума
Старый 25.09.2015, 09:42   #9
Crematory
Пропадает контакт и коробка не понимает куда она включена. Я вот только не помню где она на 45rfe реализована. Помню на дизеле, а на наших не помню.
Старый 25.09.2015, 11:52   #10
Контактная группа внутри коробки стоит на сколько я помню
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
