Старый 26.11.2014, 00:47   #1
Viktorm79
Марка: Jeep GC 3CRD WH
По умолчанию Установка автозапуска на JGC WH
Вопрос к тем кто устанавливал или кто может посмотреть как реализовано.
Авто Джип ГЧ 3CRD 06г. После покупки было решено поменять старую неработающую сигналку на новую. Все установлено, кроме автозапуска. А точнее и он стоит, но при заводке глохнет и не включает аксессуары. Турботаймер срабатывает, но без поддержки аксессуаров, т.е. вытаскиваю ключ, двс работает, а приборка и климат выключены.
прозвонил контакты контактной группы.
1. фиолетово\оранжевый - постоянная масса
2. фиолетово\коричневый - без ключа 4в, ключ в замке 3,6в, асс и зажигание 0,96в.
3. розово\зеленый - ключ в замке 0в, все остальные положения +12в
4. розово\оранжевый - стартер 5в, все остальные положения 0в.
5. голубой\красный - постоянно +12в
у меня сейчас подключено 4 на разрыв на стартер и 3 на зажигание, электрик в дилерском центре по его данным сказал, что 3 тоже асс.
нарыл вот такую схемку http://www.bulldogsecurity.com/diagr...%20DIAGRAM.pdf
а теперь, то что я понял поправьте и добавьте
- на 3 висит и асс и зажигание, управление происходит согласно этой схемы, т.е. сначала идет подача на реле асс потом с него зажигание.
а вот теперь непонятно чего все таки разрывает первое реле и к чему подключается второе через диод. Ни желто коричневого ни фиолетового проводов нет, как на схеме.
В общем надо как то подключить от сигналки аксессуары.
я в ступоре, уже 2 недели пытаюсь победить, все никак.
На японах ставил неоднократно, там ваобще таких заморот нет.
Уже отдал бы кому нибудь, но местных толковых не знаю, а гнать куда то времени нет, вечером после работы пока сам ковыряюсь.
Viktorm79 вне форума
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
