Старый 10.05.2011, 18:30   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию Генератор (регулятор) на чирке 93 года
Привет всем!
XJ 93 год, Мопар.
Проблема следующая:
Вольтметр на панели показывает в крайне правом положении (не помню скока там.. перезаряд короче).
Самодиагностика говорит:
Код 41 ** - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора.
и
Код 46 ** - Напряжение системы зарядки аккумулятора слишком высокое. Напряжение батареи регулируется неправильно.
При этом - Напряжение на клеммах - 14,8В.
Мерял неоднократно - с зарядкой все нормально..
Полез смотреть.. в общем приколхозили неродной регулятор. Типа вот этого: http://www.12v.ru/site.xp/049056052124049050055124.html
Судя по всему - накрылся встроенный в ПСМ регулятор (как бы это проверить, кстати?).
Вопросов два:
Как обмануть контроллер. чтобы он думал, что у него все Ок?
Как обмануть вольтметр на панели, чтобы он правильно показывал (и вообще, почему он ТАК показывает)?
P.S: Я пока до конца не разобрался.. но вроде бы как на вольтметр идет инфа с контроллера?
andreyLunev вне форума
Старый 10.05.2011, 18:34   #2
сымай ЭБУ и неси электрикам.
Старый 10.05.2011, 18:36   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
К каким электрикам, с ума сошел? Они тут при виде этого ЭБУ на неделю в запой уйдут :((
Старый 10.05.2011, 18:41   #4
Да ладно! Неужели маньяков - одиночек нету в славном городе Пензе?
Старый 10.05.2011, 18:45   #5
Этот стоит?
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/ele...denso_draw.htm
тыкни мульиметром - что там на 20 выводе ЭБУ?
Старый 10.05.2011, 18:47   #6
F3 целый?
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...age_signal.htm
Старый 10.05.2011, 18:47   #7
andreyLunev
Марка: Позже..
Не. ну мож и есть.. А что я им скажу?
Тип вот вам ПСМ - у него на 20 выводе регулятор напряжения? Может быть не работает?
И куда меня пошлют?
Вопрос то в чем.. как можно проверить этот встроенный регулятор, работает он или нет? И если нет... то может быть как-то тупо обмануть ПСМ?
Ну и второй.. откуда и как идет инфа на вольтметр на панели? Я этот провод померял - 0,15 - 0,17 В.. х/з чего это..
P.S: Вот я всегда говорил, что реникс лучше :)))
Старый 10.05.2011, 18:48   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Пока не проверял..
Но! какое-то подозрение что F7, F8 вообще нет...
Старый 10.05.2011, 18:51   #9
надо всё проверить
Старый 10.05.2011, 18:53   #10
andreyLunev
Марка: Позже..
надо всё проверить
Ок. Завтра еще доеду - гляну чего там с предохранителями.
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
