Старый 02.09.2014, 22:04   #1
Серый2014
Аватар для Серый2014
По умолчанию рулевой редуктор
ИЗВИНИТЕ КОГО НАПРЯГАЮ,ЕСЛИ ПОВТОРИЛСЯ))Дарова мужики,подскажите как проверить рулевой редуктор в снятом состоянии,думал накрылся,а открутил сомневаюсь т.к. за вал рулевой дергаю в право лево руль,есть небольшой люфтик может поэтому по дороге плавал,как проверить его???
Серый2014 вне форума
Старый 08.09.2014, 08:55   #2
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
В библии есть описание регулировки рулевого редуктора,тоже плавал по дороге-отрегулировал,поменял демпфер и наконечник на сошке,стало намного лучше.
shan48 вне форума
Старый 09.09.2014, 20:08   #3
Серый2014
Сегодня наконецц добрался я до своего коня,снял вообщем редуктор-мне кажется я его по незнанке вообще перетянул,очень туго от руки за сошку не прокручивал,но н знаю как убедиться что он цел,отпустил немного стал легче крутиться,но в одну сторону туже чем в другую это нормально,или он должен прокручиваться без люфта просто,кстати в середине где то чуть жоще как бы под закусывает хоть затянешь хоть ослабишь,но по мерее затяжки вообщем,или он нормален и дело в подвеске???как проверить и счего начать,подвеску подергал вроде все жестко без люфтов и стуков,даже кажется ве днревянное)
Старый 10.09.2014, 18:02   #4
Серый2014
Smile
ау че никто не знает??)
Старый 10.09.2014, 22:24   #5
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Проверь червяк, поршень и шарики. Червяк должен вварачиваца в поршень по шарикам под своим весом и также выходить.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 11.09.2014, 18:46   #6
Серый2014
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
а можно по подробнее что проверить??я вообще думаю может разобрать его по винтикам да посмотреть где есть износ и поменять если что внутринности)
Старый 11.09.2014, 19:34   #7
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
Разбирается редуктор -просто. Вот собрать.. Ну попробуй)).
Старый 11.09.2014, 23:38   #8
мышь33
Аватар для мышь33
Если так он золотым станет. Я ж говорю, червяк должен вварачиваца в поршень по шарикам под своим весом и также выходить. если так не происходит, то туда залезали корявые ручки. Ты главное не бойся лезть. Я свой первый 3 раза снимал-ставил. 2-4 редуктор за пол дня сделал. А теперь час не больше уходит на переборку и регулировку снятого редуктора. Исли что лутше звякни, по тел. подробней объясню.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 11.09.2014, 20:14   #9
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
мужики не хочу открывать новую тему. помогите.хочу снять редуктор а с чего начать и порядок снятия не знаю. помогите что бы я много времени на это дело не потратил)
medved007 вне форума
Старый 11.09.2014, 21:19   #10
Серый2014
Сообщение от medved007 Посмотреть сообщение
я снял так; снял акб,открутил подставку и снял тоже,отсоеденил вал от редуктора открутил снизу палец и выбил т.е. сошка осталась на редукторе,открутил вентилятор с кожухом и поднял в верх не откручивая от него шланги и проода,просто положил на двиг.,вывернул колеса в лево и открутил подкрылок где стоит бачок омыват. за ним не достающие болты,откручиваешь редуктор на 4х болтах и достаешь его в верх;все!есть только засада снять бачок омыват. но есть одно положение для снятия,найдешь))
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
